大家好〜
我们正在尝试为我们的OpenGL应用程序启动并运行GRID实例, 但必须在设置中遗漏一些东西...... 如何为GRID渲染设置适当的Xorg.conf ??? 安装nVidia GRID驱动程序后,系统会尝试在启动时将GRID卡加载为显示(:0)。 因此,当远程客户端连接(例如VNC)时,我们没有获得硬件加速窗口上下文 - VNC没有看到GRID,并且GLXgears抱怨显示器上缺少扩展GLX:1 我们在Ubuntu 14.04上,没有虚拟化。 另外,virtualGL.org的使用是典型的吗? 感谢您的任何帮助,您可以提供! 最好, _n_polys 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi all ~ we are trying to get a GRID instance up and running for our OpenGL apps, but must be missing something in the setup... HOW to set up a proper Xorg.conf for GRID rendering??? After the nVidia GRID driver installs, the system tries to load the GRID card as a display (:0) on boot up. So when a remote client connects (eg VNC) we do not get a hardware-accelerated window context – VNC does not see the GRID and GLXgears complains that extension GLX missing on display :1 We are on Ubuntu 14.04, no virtualization. Also, is the use of virtualGL.org typical? thanks for any help you can provide! best, _n_polys |
2个回答
嗨,
我基本上处于相同的情况。 试图让GRID K2在非虚拟化的裸机服务器环境中运行。 该服务器集成了Matrox G200芯片和K2卡。 我可以通过使用BusID和选项“AllowEmptyInitialConfiguration”“true”来启动Xorg(但不显示任何内容)(因为没有连接物理显示),但是与VNC连接给了我相同的“GLX缺失...”的东西 你也看到了。 任何帮助都非常感谢! 我已经测试了最新的生产驱动程序以及“NVIDIA-Linux_x86_64-368.09”beta驱动程序。 最好的祝福, 下午 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, I'm basically in the same situation. Trying to get GRID K2 to run on a non-virtualized bare-metal server environment. The server has an integrated Matrox G200 chip and K2 card. I can get Xorg to start (but not display anything) by using BusID and Option "AllowEmptyInitialConfiguration" "true" (as there is no physical display connected), but connecting with VNC gives me the same "GLX missing ..." thing as you also see. Any help is more than appreciated! I've tested with latest production drivers as well as with "NVIDIA-Linux_x86_64-368.09" beta drivers. Best regards, PM |
另一个'我也是'在这里。
试图让K2在裸机Dell R730上运行非虚拟化。 X与开源Nouveau驱动程序运行良好,但它的外观使用软件3D。 切换到NVIDIA驱动程序完全borks X - 服务器启动但我得到了悲伤的脸'哦不 - 出错了'屏幕。 我做了所有的调整(BusID,AllowEmptyInitialConfiguration等),尝试了几个驱动程序版本,并尝试过RHEL6.8和7.2,但绝对没有用。 我开始认为这是不可能的 - 毕竟这些被设计为GRID卡,所以这可能是公平的。 绝望,所以下一个想法是尝试更像Ubuntu的'桌面-y'发行版,这远非理想(我们几乎完全是RHEL),但可能证明了这一点。 干杯, 插口 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Another 'me too' here also. Trying to get a K2 to run non-virtualised on a bare-metal Dell R730. X runs fine with the open source Nouveau drivers but it's using software 3D by the looks of it. Switching to the NVIDIA drivers completely borks X - the server starts but I get the sad face 'Oh no - something went wrong' screen. I've done all the tweaks (BusID, AllowEmptyInitialConfiguration etc), have tried several driver versions and have tried RHEL6.8 and 7.2 but to absolutely no avail. I'm beginning to think that it's just not possible - these are designed as GRID cards after all, so that might be fair enough. Getting desperate so the next idea is to try a more 'desktop-y' distro like Ubuntu, which is far from ideal (we're almost exclusively RHEL here) but might prove the point either way. Cheers, Jack |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
使用Vsphere 6.5在Compute模式下使用2个M60卡遇到VM问题
2830 浏览 5 评论
是否有可能获得XenServer 7.1的GRID K2驱动程序?
3223 浏览 4 评论
GMT+8, 2024-4-20 11:31 , Processed in 0.502114 second(s), Total 71, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
