我正试图用1 PPR(每转脉冲)传感器测量L432KC Nucleo低速。对于低PPR,建议使用周期测量方法。如果我得到信号的周期,那么我可以应用公式: RPM = 60 /(脉冲周期) 这就是我所拥有的: 在CubeMx中,我设置了定时器2,通道3输入捕捉模式。我的APB2频率是1 MHz。tiM2预分频器为1000,计数器周期为10000.每次给定脉冲时,都会出现下降沿。 现在,在我的代码中:
在while循环中,我有另一个变量: counterVal = __HAL_TIM_GetCounter(htim2);这是获得这段时期的正确方法吗?我希望得到各位的指导,因为这是我第一次使用输入捕获。 |
6个回答
到目前为止,它有一些问题,所以很难一次性找到正确的答案。处理以下提示,看看是否可以到某个地方回答更具体的问题。
对于初学者,您应该注意HAL样板代码中的注释:1)实现您自己的HAL_TIM_IC_CaptureCallback,以便CubeMX不会覆盖您的代码。2)如果使用参数,请不要使用UNUSED。 至于逻辑,回调看起来没问题 - 你在PPR触发发生时抓住定时器值。但是,您需要在某处使用该值来进行RPM计算。 我不确定“while循环”是什么意思,但代码片段看起来并不实用。你已经打电话了,_GetCounter所以不需要再做了。只需使用inputCaptureVal你的回调。还要注意并发性 - 如果inputCaptureVal在中断上下文中更新时尝试使用,则计算可能已损坏。 最后,检查你的单位。听起来你的计数器是以毫秒为单位(1MHz除以1000预分频器),因此要获得RPM,你需要:RPM = 60000 /计数器。 |
我可以在回调中进行RPM计算吗?也就是说
一般来说,你想让你的回调非常精简,但一个分区可能就好了。
我还可以使用需要2个通道的PWM输入法吗?或者只有一个输入捕获模式的通道就足够了?
不确定你指的是什么2通道方法。
不错的经验,感谢分享,学习中
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
1285 浏览 1 评论
1019 浏览 1 评论
MCU友好过渡MPU,米尔基于STM32MP135开发板裸机开发应用笔记
640 浏览 0 评论
自定义系统时钟频率后,用库函数和微带两种方式点亮LED灯,为什么灯的闪烁频率不一致?
1571 浏览 2 评论
1797 浏览 2 评论
GMT+8, 2024-4-24 20:56 , Processed in 0.582563 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
