流程控制语句包括:
• if 语句; • case 语句; • 循环语句。 if 语句的语法如下:
如果对 condition_1 求值的结果为一个非零值,那么 procedural_statement_1 被执行, 如果 condition_1 的值为 0、x 或 z,那么 procedural_statement_1 不执行。如果存在一个 else 分支,那么这个分支被执行。 下面是一个 if 语句的例子:
case 语句是一个多路条件分支形式,其语法如下:
case 语句首先对条件表达式 case_expr 求值,然后依次对各分支项求值并进行比较,第一个与条件表达式值相匹配的分支中的语句被执行。可以在 1 个分支中定义多个分支项,这些值不需要互斥。缺省分支覆盖所有没有被分支表达式覆盖的其他分支。下面是 case 语句的一个实例:
Verilog HDL 中提供 4 种循环语句:forever 循环,repeat 循环,while 循环和 for 循环。forever 循环语句连续执行过程语句。因此为跳出这样的循环,中止语句可以与过程语句共同使用。同时,在过程语句中必须使用某种形式的时序控制,否则 forever 循环将在 0 延时后永远循环下去。forever 循环语句语法和实例如下:
这一实例产生时钟波形:时钟首先初始化为 0,并一直保持到第 5 个时间单位;此后每隔10 个时间单位,时钟反相一次。repeat 循环语句执行指定循环次数,如果循环计数表达式的值不确定,即为 x 或 z 时,那么循环次数按 0 处理。下面是 repeat 循环语句语法和实例如下:
while 循环执行过程赋值语句直到指定的条件为假。如果表达式在开始时为假,那么过程语句便永远不会执行。如果条件表达式为 x 或 z,它也同样按 0(假)处理。下面时 while 循环的语法和实例:
for 循环照指定的次数重复执行过程赋值语句。下面是 for 循环的语法和实例:
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2607 浏览 3 评论
27324 浏览 2 评论
3134 浏览 2 评论
3767 浏览 4 评论
基于采用FPGA控制MV-D1024E系列相机的图像采集系统设计
2092 浏览 3 评论
1035浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-19 20:34 , Processed in 0.598208 second(s), Total 56, Slave 43 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
