这个程序是设置tiM8进行捕获,TIM1进行PWM输出。TIM1没有输出。如果在主程序中先写TIM1在写TIM8,TIM1输出正常。如果在TIM8的配置中设置滤波为0x0;TIM1有输出。如果在TIM1中取消通道1的设置,TIM1有输出。如果在TIM1设置最后重新设置TIM1->CR2=0x0;TIM1有输出。以上情况都可以使TIM1有输出,调试过程中观察TIM1寄存器,TIM->CR2和TIM1->CRC会被意外改变。不能解释以上各种原因。
8个回答
73 TIM_ITConfig(TIM8, TIM_IT_CC1|TIM_IT_CC2|TIM_IT_CC3,ENABLE); 74 TIM_Cmd(TIM1,ENABLE); //这里的寄存器错了!!! 第74行代码写错了,你TIM8没有被使能。----------------------------------------------------- 其他问题没有细看,大致浏览了一下,先找到了这一处。 |
那个可能是写错了,主要是TIM1的问题困扰着我。
是这样的,在一个程序里单独出现高级定时器的PWM输出或者捕获功能都是没有问题的,但是如果在同一个程序里用到两个定时器的话就出现问题了,如以上描述。
还有就是直接写寄存器就不会出现问题。 TIM_ICInitStructure.TIM_ICFilter = 0xF; 这句无论出现在void TIM8_Configuration(void)的任何位置都会使TIM1没有输出。刚把TIM1改为TIM2,没有出现问题。
真的很无解为什么会这样。 |
赞一个
支持一下
支持一下
TIM1 和 TIM8 断路和死区寄存器 (TIMx_BDTR)
位 15 MOE:主输出使能 (Main output enable) 只要断路输入变为有效状态,此位便由硬件异步清零。此位由软件置 1,也可根据 AOE 位状 态自动置 1。此位仅对配置为输出的通道有效。 0:OC 和 OCN 输出禁止或被强制为空闲状态。 1:如果 OC 和 OCN 输出的相应使能位(TIMx_CCER 寄存器中的 CCxE 和 CCxNE 位)均 置 1,则使能 OC 和 OCN 输出。 有关详细信息,请参见 OC/OCN 使能说明( 第 379 页的第 14.4.9 节: TIM1 和 TIM8 捕获 / 比较使能寄存器 (TIMx_CCER))。 要使能PWM 才会有输出的 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
自定义系统时钟频率后,用库函数和微带两种方式点亮LED灯,为什么灯的闪烁频率不一致?
793 浏览 2 评论
991 浏览 2 评论
1975 浏览 0 评论
【嵌入式SD NAND】基于FATFS/Littlefs文件系统的日志框架实现
704 浏览 0 评论
求助!STM32F4单片机编程与设计sEMG信号采集电路问题
878 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-3-30 00:02 , Processed in 0.585644 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
