你好
是由VM分配的P40修复的GPU内存还是动态的? p40有24GB gpu ram 所以让我们采取以下的配置文件 p40-1q 1024 mb帧缓冲 2个虚拟显示器头 最大分辨率4096x2160 max ggpus per gpu:24。 所以最大24伏可以在这个GPU上一起运行,还是过度配置? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello there is the GPU memory of a P40 fix allocated by a VM or is this dynamic? p40 has 24GB gpu ram so let's take following profile p40-1q 1024 mb framebuffer 2 virtual display heads max resolution 4096x2160 max vgpus per gpu: 24. so maximum 24 vms can run together on this GPU or is overprovisioning possible? |
6个回答
FB分配始终是固定的,因此您无法过度配置FB。
那说你的计算是正确的。 Px上24x1Q配置文件是最大可能的。 问候 西蒙 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 FB allocation is always fix so you cannot overprovision FB. That said you calculation is correct. 24x1Q profile is the maximum possible on P40. Regards Simon |
非常感谢您的快速回复!
这对我帮助很大! 你能告诉我什么是bar1 mem吗? 我发现了什么 http://developer.download.nvidia.com/compute/cuda/6_0/rel/gdk/nvidia-smi.331.38.pdf “BAR1内存使用情况 BAR1用于映射FB(设备存储器),以便可以由CPU或第3个直接访问它 派对设备(PCIe总线上的点对点)。“ 但是我没有得到这个......直接由CPU访问的是什么? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 thank you very much for your fast respond! that helped me much! can you explain to me what is the bar1 mem then? what i found from http://developer.download.nvidia.com/compute/cuda/6_0/rel/gdk/nvidia-smi.331.38.pdf "BAR1 Memory Usage BAR1 is used to map the FB (device memory) so that it can be directly accessed by the CPU or by 3rd party devices (peer-to-peer on the PCIe bus)." but i don't get this one.. what's the thing with directly acces by the CPU? |
你有多少特斯拉p40可以放在一个有4个PCI插槽的服务器上?
2还是4? 来自数据表: - >外形:PCIe 3.0双插槽(机架式服务器) 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 and how much tesla p40 can you put in one server with 4 PCI slots? 2 or 4? from datasheet: --> Form Factor: PCIe 3.0 Dual Slot (rack servers) |
取决于服务器硬件。
大多数供应商在其当前的2HE主机中最多支持3个P40。 请参阅我们的HCL:http://www.nvidia.com/object/grid-certified-servers.html 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Depends on the server hardware. Most vendors support up to 3 P40s in their current 2HE hosts. See our HCL: http://www.nvidia.com/object/grid-certified-servers.html |
是否可以一次只在一台服务器上运行1xp40和2xp4?
以上来自于谷歌翻译 以下为原文 is it possible to run 1xp40 and 2xp4 in only one server at once? |
从技术上讲,这可能是可能的,但OEM不会在同一台服务器上支持不同的Tesla主板。
因此,您应该为特定服务器使用相同的板。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Technically this might be possible but OEMs won't support different Tesla boards in the same server. Therefore you should use the same boards for a specific server. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
使用Vsphere 6.5在Compute模式下使用2个M60卡遇到VM问题
2832 浏览 5 评论
是否有可能获得XenServer 7.1的GRID K2驱动程序?
3225 浏览 4 评论
GMT+8, 2024-4-25 14:24 , Processed in 0.507958 second(s), Total 48, Slave 42 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
