LSprobe1.2是一款光纤供电具备超高精度、采样率和动态范围的的场强测量探头,频率范围10KHz-6GHz,针对CW具备0.1V/M-10K/M的测量能力,广泛应用于Radiated immunity测试中场强校准,试验证明该探头在超强脉冲环境下,测量600KV/M的场强仍然可以保持良好的测量精度并不会造成损坏,因此也可以在HIRF和EMP测试中用于脉冲场强测量。 LSprobe1.2拥有8中工作模式,每种模式对应不同的工作频率,视频带宽、采样率和采样时间,图1展示了这8种模式的对比 在0和4模式下,高波段包络检波器工作,在2、3、6、7模式下低波段包络检波器工作,在1和5模式下高波段和低波段包络检波器交替工作,因此,在模式0、2、3、4、6、7下,探头可以有较高的采样率,但需要根据频率需要调整模式,在模式1和5下,探头扫描可以测量整个频段,但采样率稍低。 下面试验是该探头在比标称损坏场强大很多的脉冲场环境下进行测量,证明了该探头的耐受性及如何用此场强探头针对高强度脉冲场进行测量。 试验Setup:图1展示了一个LSprobe1.2被放置在横向开口GTEM波导的中心,PBG7脉冲源可以产生45KV的脉冲到50ohm的负载,脉冲上升时间150ps,半峰值时间2ns,脉冲重复率500Hz。 通过调整脉冲源的输出电压调整GTEM内部的场强值,场强探头工作在模式0下,频率范围30MHz-6GHz,采样率500KSamples/s,模拟上升时间接近330ns;我们采样RSSI值来替代电场强度值,RSSI值具有接近170LSB/dB的斜率。 试验结果: 对于7、14、75、150KV/M的测量,探头摆放X轴与E场平行,对于300、600KV,探头摆放Y轴与E场平行,图3展示了探头测量的这几组典型脉冲的RSSI值,图4展示了RSSI值和对数电场强度值的对比曲线,曲线清晰的展示了RSSI峰值和脉冲场强值的比例关系 结论: LSProbe 1.2 电场探头可以稳定测量600KV/M的脉冲电场,测量过程中及之后没有受损,因此可以判定该探头可以用于高强度脉冲电场测量只要平均值不超过探头的受损极限即可。 嘉兆科技拥有40年测试测量行业经验,专业的销售、技术、服务团队,在众多领域都非常出色,包括:通用微波/射频测试、无线通信测试、数据采集记录与分析、振动与噪声分析、电磁兼容测试、汽车安全测试、精密可编程测量电源、微波/射频元器件、传感器等。 ` |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3883个成员聚集在这个小组
加入小组17626.6标准中关于CDN的疑问?以及实际钳注入测试中是否需要对AE和EUT同时接CDN?
6324 浏览 1 评论
3155 浏览 2 评论
9886 浏览 1 评论
3385 浏览 4 评论
3164 浏览 0 评论
4427浏览 2评论
6325浏览 1评论
3136浏览 0评论
7202浏览 0评论
GMT+8, 2024-3-19 10:07 , Processed in 1.136394 second(s), Total 75, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
