亲爱的社区,
我的客户正在尝试通过命令行工具编程集成电路。 使用GUI,它功能完善,可以编程。 使用的硬件是MIXPROP3。 主要问题是:如何使用命令行编程十六进制数据,如何将它们转换成集成电路? 附件请在PSoC3Y-EASASEALL中找到日志数据。 亲切的问候, 丹科 邮政编码 408字节 以上来自于百度翻译 以下为原文 Dear Community, My customer is trying to program the IC through Command-line Tool. With the GUI it functions perfect and could be programmed. Hardware used is MiniProg3. The main question is: how to programm hex-data, how to transfer them to IC, using command line? Attached please find Log data in PSoC3_EraseAll. Kind regards, Danko
2个回答
嗨,Danko,
可以参考PSoC程序员的本地安装文件夹中的示例代码。 也许方向是或类似的: C:程序文件(x86) CyPress 程序员示例编程PSoC3Y5 谢谢, 赖安 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi Danko, Can refer to the example code in the local install folder of PSoC Programmer. Maybe the direction is or similar with: C:Program Files (x86)CypressProgrammerExamplesProgrammingPSoC3_5 Thanks, Ryan |
嗨,赖安, 谢谢你的快速回答,但是这并不能解决这个问题(客户知道这些例子)。 让我来提出一个问题: 客户希望通过命令级别进行批量作业。 通过命令级别可以在UC(EraseAudio命令)中删除所有。 但问题是客户如何通过命令行编程HEX文件? 我希望这能为这个问题提供另一个启示。 亲切的问候, 丹科 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi Ryan, Thanks for the quick answer, this however does not solve the Problem (customer knows these examples). Let me formulate the question the othe way around: The customer wants a Batchjob via Command Level. Through the Command Level is possible to erase all in a uC (EraseAll command). But the question is how can the customer Programm a Hex-File via Command-line? I hope it puts another light to the question. Kind regards, Danko |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
716个成员聚集在这个小组
加入小组1901 浏览 1 评论
1652 浏览 1 评论
3405 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
1568 浏览 6 评论
1380 浏览 1 评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
180浏览 2评论
179浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
318浏览 2评论
344浏览 1评论
58浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-23 18:32 , Processed in 0.708304 second(s), Total 75, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
