N1 可以视为一个理想的电压源,输出电阻10欧姆,输出信号为:峰峰值为2V,频率为80KHz,直流偏置为0V的正弦信号。根据设计要求,电压源需要串联一隔直电容C1,之后进入放大器AD8138中,实现单端转差分输出。
在图1的设计中,R1,R2的设计是否合理? 在实验中,我们发现按照上图的连接方法,可以在电阻R7,R8两端测量到大小相等,方向相反的正弦放大信号。 图1 但当我把R2去掉之后,在R7,R8两端的输出信号大小就变得不对称了。(如图2所示) 图2 请教这种搁置电源之后的单端转差分连接方式应该怎么设计?阻抗匹配怎么计算? 谢谢 |
7个回答
按图2的接法,
假设电压源端的阻抗是50 ohm, 首先从放大器输入端等效的阻抗也等于50 ohm,那么R1应该满足:R3/(1-R5/(2*(R3+R5))) // R1 = 50 ohm 可以得到R1应为53 ohm, 这时候差分运放的正负反馈支路会因为R1的引入而不平衡,所以还需要进一步匹配,在[size=13.3333330154419px]假设电压源端的阻抗是50 ohm情况下,将电压源和R1作为端口看,其等效阻抗是R1 // Rsource=25.73 ohm,所以在R4端串上25 ohm左右的阻值,基本上反馈支路的电阻就算是匹配了 |
raylue 发表于 2018-9-21 19:59 信号源输出端的搁置电容应该怎么等效呢? |
看一下MT-076的 case 就知道怎么计算了, 如果引入了电容,就不是纯电阻阻抗了,还需要考虑电容的阻抗,具体此文档 |
那请问图1的连接方式会有什么不对的地方么,我通过示波器测量输出端信号,也是正常的差分对信号 |
具体没有计算, 在实际测量的过程中, 你是否测量了输入信号, 输出信号, 它们是否完全是差分信号, 是否匹配, 更改频率后, 输出是否还满足是差分信号 |
60user105 发表于 2018-9-21 20:39 改变频率,幅值进行测量,由示波器测得的4、5脚输出未看出不对称的信号。 但由于我所使用的8138是进行微弱信号检测使用,而示波器的显示精度有限,故非常希望通过计算方法,确定算出4,5脚的信号。本人能力有限,未能通晓带革直电容的计算过程,特向您请教。 另外,本人所使用的由8138构成的系统,在测试时出现了一系列性能不佳的问题,均指向8138这枚器件使用不当。可否留下其它联系方式,想向您私下请教。拜谢 |
yonglanzhang 发表于 2018-9-21 20:55 测试过程出现了什么性能问题, 如果测试过程中更改频率范围,信号的对称性没有发生变化,那么匹配问题不需要过多的考虑。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1250 浏览 1 评论
ad7193差分输入ain1与ain2差是正值时,读到电压与实际值误差小,但为负值值,误差就变的很大
3895 浏览 2 评论
8549 浏览 1 评论
2897 浏览 1 评论
6683 浏览 2 评论
ADC3442采集,分析数据出现有规则毛刺,请问是哪方面的问题啊?
680浏览 3评论
AD7190状态寄存器一直是0x80,连续转换模式下RDY不拉低
984浏览 2评论
3896浏览 2评论
895浏览 2评论
706浏览 1评论
GMT+8, 2024-3-29 10:27 , Processed in 0.527493 second(s), Total 51, Slave 45 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
