发 帖
原厂入驻New
[经验] Android版高通AR Vuforia QCAR SDK学习笔记
2018-9-20 11:55:52  844 Qualcomm SDK 增强现实
分享
望集齐大家的力量,将AR(增强现实)发展壮大。
PS:不是我不加链接,是我加了超链接,没有用啊,难道是我权限不够,只得自己复制、粘贴了
1.下载高通SDK(高通刚刚才更新开发中心地址,版本更新为v2.0)
https://developer.vuforia.com/resources/sdk/android
下载对应系统的安装程序,下载完成后,你就下一步下一步安装吧。
2.编译QCAR需要NDK环境,下载NDK,此处我用的是r8c版本
http://dl.google.com/android/ndk/android-ndk-r8c-windows.zip
一路下一步安装完成。
3.下载高通SDK,sample示例代码(原来示例和SDK是一起的,不知为何现在要分开了)
https://developer.vuforia.com/re ... 6.zip/null/accepted (不要把/null/accepted去了,不然,你可以下载不了)
PS:下载后,你可以不是一个.zip格式的文件,不过你一样可以用压缩软件打开。然后把里面的示例解压出来就是
4.把你下好的示例,解压到安装成功的SDK目录下的“samples”目录下
(最好是这个目录下,不然你编译的时候还有修改配置文件,那就麻烦了,你最好把下的示例备份一下,以免你把代码弄乱了,又得重下)
我是安装在D盘的,路径是:D:\Development\Android\vuforia-sdk-android-2-0-30\samples
5.导入示例。下面我们就以最简单的示例开始,ImageTargets-2-0-6,导入这个项目到eclipse中。
6.编译JNI目录。用一种最简单的方法编译(以后在介绍如何配置到eclipse里面进行编译)
运行cmd.exe.按照以下步骤来
a) D:
b) cd D:\Development\Android\vuforia-sdk-android-2-0-30\samples\ImageTargets-2-0-6\jni (这一步,你安装到那个目录,就进入哪个目录)
c) F:\Android\android-ndk-r8b\ndk-build.cmd(这一步,也是,你NDK安装在那个目录,就写哪个目录,你最好复制一下这个路径,以后用的比较多)
正常情况,你是会看到以下结果的
"Compile++ ARM  : ImageTargets <= ImageTargets.cpp
"Compile++ arm  : ImageTargets <= SampleUtils.cpp
"Compile++ arm  : ImageTargets <= Texture.cpp
StaticLibrary  : libstdc++.a
Prebuilt       : libQCAR.so <= jni/../../../build/lib/armeabi/
SharedLibrary  : libImageTargets.so
Install        : libImageTargets.so => libs/armeabi/libImageTargets.so
Install        : libQCAR.so => libs/armeabi/libQCAR.so
"Compile++ arm  : ImageTargets <= ImageTargets.cpp
Prebuilt       : libQCAR.so <= jni/../../../build/lib/armeabi-v7a/
Install        : libImageTargets.so => libs/armeabi-v7a/libImageTargets.so
Install        : libQCAR.so => libs/armeabi-v7a/libQCAR.so
7.那么到这一步,就恭喜你,编译成功了,到eclipse去,刷新一下项目会多出lib和obj两个目录
8.导入QCAR.jar到项目libs,右键这个jar包,在Build Path中选择Add to Build Path
QCAR.jar 在这个目录下:D:\Development\Android\vuforia-sdk-android-2-0-30\build\java\QCAR
最后你就可以运行这个示例,点开项目media目录下的chips.jpg图片,用摄像头对着这张图片,会出现一个3D的茶壶
效果如下:
编译好的源码如下:(CSDN免积分下载,22.21M,有点大)
http://download.csdn.net/download/cellpacing/4925271
其它示例,你都可以照着5-8步运行出来,good luck
【Android版】AR 现实增强 高通 Vuforia QCAR SDK学习笔记(二)
http://www.apkbus.com/android-92711-1-1.html
对AR感兴趣的童鞋可以加入我们AR大家庭
ar技术网: http://www.arjishu.com/
QQ群名 :AR技术网—ar研究群
群     号 :38122344
Android, android, 现实增强, AR现实增强, QCAR
只有小组成员才能发言,加入小组>>
54个成员聚集在这个小组
加入小组
创建小组步骤
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
