导致GRID Test Drive出现连接问题的最常见问题之一是防火墙上的端口和协议阻塞。
请使用Telnet或类似工具确认端口访问。 您需要打开的端口是: 47991,47995,47996,47998,47999,48000,35043,42231,443和5001 需要为UDP和TCP流量启用这些端口。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 One of the most common issues causing connectivity problems with GRID Test Drive is port and protocol blocking at your firewall. Please use Telnet or a similar tool to confirm port access. The ports you’ll need opened are: 47991, 47995, 47996, 47998, 47999, 48000, 35043, 42231, 443 and 5001 These ports need to be enabled for both UDP and TCP traffic. |
4个回答
确保上面列出的端口的TCP和UDP端口都打开
以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Make sure both TCP and UDP ports are open for the ports listed above |
您好Iwignall,感谢您的帖子,您知道Nvidia Grid连接的目的地(https)吗?
我们无法在互联网上的任何地方打开这些端口,因为这会让我们受到各种各样的攻击。 我们需要这些来在防火墙上设置规则。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi Iwignall, thanks for your post, do you know the destinations (https) for Nvidia Grid connection? We cannot open the ports to anywhere on the internet as this will open us up to all sorts of attacks. We need these to setup rules on our firewall. |
同意,请提供一些目标IP ...不能只是打开这些端口到整个互联网。
以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Agreed, please give some destination IPs...can't just open these ports to the entire internet. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
使用Vsphere 6.5在Compute模式下使用2个M60卡遇到VM问题
2831 浏览 5 评论
是否有可能获得XenServer 7.1的GRID K2驱动程序?
3225 浏览 4 评论
GMT+8, 2024-4-23 18:44 , Processed in 0.589991 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
