PIC16F1827有两个SPI。根据数据表,RB2引脚被分配为SDI2和SDO1。当SPI1和SPI2同时工作时,如何确定它是SDA2还是SDA1。类似地,对于RB5引脚,它是SCK2和SS1。
以上来自于百度翻译 以下为原文 PIC16F1827 has two SPI. According to Datasheet, the RB2 pin is assigned as SDI2 and SDO1. How to determine if it is SDA2 or SDA1 when SPI1 and SPI2 work simultaneously. Similarly for RB5 pin, it is SCK2 and SS1. |
2个回答
两个建议:参见SECTION2.1替代Pin Functionin,数据表和用于MSSP外围设备的I/O引脚的名称将不同于SPI和I2C模式、SMAE引脚、不同的名称和功能,这取决于MSSP在哪个模式下运行。
以上来自于百度翻译 以下为原文 Two suggestions: See section 12.1 Alternate Pin Function in the datasheet and the names of the I/O pins used for the MSSP peripheral will be different between SPI and I2C modes, smae pins, different names and functions depending on which mode the MSSP is operating in. |
谢尔盖、APFCON0和APFCON1用于模块的备用引脚。当使用MSSP模块时,您需要决定如何配置它们,然后您可能必须移动PIN函数才能使用您需要的所有信号。如果需要,可以移动SDO1和SS1。
以上来自于百度翻译 以下为原文 Sergey, APFCON0 and APFCON1 are for using the alternate pin for the module. When using both MSSP modules you will need to decide how you are going to configure them then you may have to move pin functions to be able to use all the signals you need for your application. SDO1 and SS1 can be moved if necessary. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
4814 浏览 9 评论
1823 浏览 8 评论
1743 浏览 10 评论
请问是否能把一个ADC值转换成两个字节用来设置PWM占空比?
2949 浏览 3 评论
请问电源和晶体值之间有什么关系吗?PIC在正常条件下运行4MHz需要多少电压?
2055 浏览 5 评论
452浏览 1评论
1107浏览 1评论
PIC Kit3出现目标设备ID(00000000)与预期的设备ID(02c20000)不匹配。是什么原因
355浏览 0评论
260浏览 0评论
LAN9252使用SQI通信,进行数字复位后读BYTE_TEST异常
1777浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-19 18:09 , Processed in 1.174288 second(s), Total 72, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
