你好,
我已经连接了FX2LP(CY7C68013A)和一个图像传感器。硬件和固件是工作的。同样的固件对FX2LP18是很好的吗?根据FX2LP18数据表的硬件变化。 当做, 吉瑟纳利 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello, i have interfaced fx2lp(cy7c68013A) with an image sensor.the hardware and firmware is working fine.is same firmware is works fine for fx2lp18 ?with hardware changes according into fx2lp18 datasheet. regards, geethanjali. |
7个回答
你好,Geethanjali,
你使用的FX2LP集成电路的完整部件号是多少? 最好的问候, 斯里纳斯 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello Geethanjali, What is the complete part number of the FX2LP IC that you are using? Best regards, Srinath S |
你好,克里斯纳特, FX2LP的零件号是CY7C68013A。 FX2LP18的零件号是CY7C68053A。 当做 吉萨 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello shrinath, part number for fx2lp is CY7C68013A. part number for fx2lp18 is CY7C68053A. REGARDS GEETHA |
你好,Geethanjali, 正在使用的FX2LP的包信息是什么?是56/100/128针封装吗? 最好的问候, 斯里纳斯 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello Geethanjali, What is the package information of the FX2LP that is being used? Is it 56/100/128 pin package? Best regards, Srinath S |
你好,克里斯纳特, 是的,都是56PIN封装。 FX2LP—CY7C68013A—56LTXC FX2LP18-CY7C68053A-56BAXC 当做, 吉萨 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello shrinath, yes both are 56pin package. fx2lp - CY7C68013A-56LTXC fx2lp18 - CY7C68053A-56BAXC regards, geetha. |
你好,Geethanjali, FX2LP18可以使用相同的固件,只要你使用C2引导加载方法。FX2LP18不支持C0加载/无EEPROM加载方法的固件下载。 -请参考下面的应用程序说明FX2LP和FX2LP18在硬件方面的其他差异。 HTTP://www. CyPress .COM/FIL/134121下载 最好的问候, 斯里纳斯 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello Geethanjali, - FX2LP18 can work with the same firmware as long as you are using C2 boot load method. FX2LP18 does not support C0 load/No EEPROM load method of firmware download. - Please refer to the below App Note for other differences between FX2LP and FX2LP18 in terms of hardware. http://www.cypress.com/file/134121/download Best regards, Srinath S |
wangcong12138 发表于 2018-9-20 10:33 你好,克里斯纳特, FX2LP18不支持C0加载/无EEPROM加载方法的固件下载。 FX2LP18不支持EEPROM加载意味着“它不支持RAM固件编程”,对吗? 请让我知道。 当做, 吉瑟纳利 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello shrinath, FX2LP18 does not support C0 load/No EEPROM load method of firmware download. FX2LP18 doesnot support No eeprom load means "it doesnot support RAM firmware programming " right? please let me know. regards, geethanjali. |
不cdvdhgdh 发表于 2018-9-20 10:45 你好,Geethanjali, 默认情况下,它不支持RAM编程方法。可以清除EEPROM中的一行代码来清除DeCon和ReNUM位。这将将设备连接到主机,并指示默认USB设备处理请求。这是成功的,一个新的固件可以加载到FX2LP18 RAM使用控制中心。 最好的问候, 斯里纳斯 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello Geethanjali, By default, it does not support RAM programming method. A one line code to clear the DISCON and RENUM bits can be loaded into the EEPROM. This will connect the device to the host and indicate that the default USB device handles the requests. After this is successful, a new firmware can be loaded into the FX2LP18 RAM using the Control Center. Best regards, Srinath S |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
716个成员聚集在这个小组
加入小组1901 浏览 1 评论
1652 浏览 1 评论
3405 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
1568 浏览 6 评论
1380 浏览 1 评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
180浏览 2评论
179浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
318浏览 2评论
344浏览 1评论
58浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-23 23:46 , Processed in 0.680778 second(s), Total 81, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
