你好,
客户希望使用CYW43907+CYW20707的组合模块(村田和AZURWAVE已经提供了一个)。 我认为CYW20707在这种情况下是由CYW43907控制的,但我不确定CyPress是否有这样的API来控制WiStudio中的CYW20707。 (我在API手册中找不到) Q1:你有这样的API吗?你有好的例子代码吗? 我认为这种配置是在美国著名的智能扬声器中使用的,所以我希望柏树能够提供很好的例子。 谢谢您。 ——德克 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, The customer would like to use combo module that is CYW43907+CYW20707.(Murata and Azurewave already provided that one). I think CYW20707 is controlled by CYW43907 in this case but I'm not sure whether Cypress has such API to control CYW20707 in WICED studio (I can not find it in API manual) Q1: Do you have such API ? Q2; Do you have good example code? I think this configuration is used in famous smart speaker in US so I hope Cypress to provide good example. Thank you. --TAK |
1个回答
您好!
您可以在演示文件夹中引用“BLUWIWIFIX导入程序”应用程序。基本上相同的BT API,您将使用的CYW20706 BT设备应该工作,甚至为CYW20707。只是CYW20706有一个集成的主机MCU和您的情况下,CYW43907将作为一个UART HCI接口的CYW20707的主机MCU。 对于音频示例,您可以参考演示文件夹中的“阿波罗”、“音频回环”应用程序。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi You can refer to the "ble_wifi_introducer" application in the demo folder. Basically the same BT API's that you would use for the CYW20706 BT device should work even for CYW20707. Just that CYW20706 has an integrated Host MCU and your case the CYW43907 will act as the Host MCU for the CYW20707 over an UART HCI interface. For the audio examples, you can refer to the Apollo, Audio Loop back apps in the demo folder. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
715个成员聚集在这个小组
加入小组1896 浏览 1 评论
1651 浏览 1 评论
3401 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
1567 浏览 6 评论
1379 浏览 1 评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
180浏览 2评论
179浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
318浏览 2评论
344浏览 1评论
58浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-20 05:00 , Processed in 0.658564 second(s), Total 74, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
