你好
如何从LIS2DH12加速度计编程开始,是否有任何关于寄存器的初学者教程,它们如何工作以及如何为它们编写程序? 请求帮助 #加速度计的lis2dh12-配置 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi How can I start with LIS2DH12 accelerometer programming , is there any tutorial for beginners about the registers ,how they work and how to write a program for them ? hanks for help #accelerometer-lis2dh12-configure |
1个回答
我建议你研究数据表。 LIS2DH12是一个非常简单的器件,你应该只使用数据表中的寄存器描述就能快速设置它。您也可以查看应用笔记AN3308的LIS3DH,它与LIS2DH12类似。
有关更多一般信息,我建议从ST Nucleo开发板和X-NUCLEO-IKS01A1(2)扩展板开始。 在名为X-CUBE-MEMS1的相关SW软件包中,您可以找到几个如何配置不同传感器的示例,即使该软件包尚不支持LIS2DH12,方法也是相同的。 最好的祝福 米罗斯拉夫 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I would recommend you to study the datasheet. LIS2DH12 is quite simple device and you should be able to setup it very quickly using only the register description in the datasheet. You can also check application notes AN3308 for LIS3DH, it is similar device to LIS2DH12. For more general information I would recommend to start with ST Nucleo board and X-NUCLEO-IKS01A1(2) expansion board. In the related SW package called X-CUBE-MEMS1 you can find several examples how to configure different sensor, even if the LIS2DH12 is not yet supported by this package the approach is the same. Best regards Miroslav |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
1452 浏览 1 评论
2118 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
1510 浏览 1 评论
2825 浏览 6 评论
5242 浏览 21 评论
362浏览 4评论
539浏览 4评论
在Linux上安装Atollic TRUEStudio的步骤有哪些呢?
278浏览 3评论
使用DMA激活某些外设会以导致外设无法工作的方式生成代码是怎么回事
608浏览 3评论
512浏览 3评论
GMT+8, 2024-4-24 15:19 , Processed in 1.018516 second(s), Total 73, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
