我使用Momentum分析输出匹配电路到GaN晶体管。
模拟完成后,我将生成的电路符号放入原理图中。 我还使用数据文件工具生成S参数。 符号和数据项之间的交换(链接到数据文件工具生成的S参数)给出了不同的结果。 我究竟做错了什么? 谢谢,史蒂夫 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I used Momentum to analyze an output match circuit to a GaN transistor. Once the simulation completed, I dropped the generated symbol for the circuit into my schematic. I also used the Data File Tool to generate S-Parameters. Interchanging between the symbol and the Data Item (linked to the Data File Tool generated S-Parameters) gives me different results. What am I doing wrong? Thanks, Steve |
1个回答
> {quote:title = owkmann写道:} {quote}>符号和数据项之间的交换(链接到数据文件工具生成的S参数)给出了不同的结果。
史蒂夫,你应该得到相同的结果。 差异可以来自您访问数据集的SnP块中定义的不同插值方法。 检查是否已使用自适应频率扫描数据链接到_a数据集,或者只是具有几个频率点的“原始”数据。 对于Symbol和底层emModel数据,一个可能的(微不足道的)错误是,在某些布局更改后重新运行EM模拟时,您没有更新emModel。 手动启动EM模拟时,有一个设置可自动更新emModel。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 > {quote:title=owkmann wrote:}{quote} > Interchanging between the symbol and the Data Item (linked to the Data File Tool generated S-Parameters) gives me different results. Steve, you should get the same results. Differences can be from different interpolation methods as defined in the SnP block where you access the dataset. Check if you have linked to the _a dataset with the adaptive frequency sweep data, or maybe just the "raw" data with a few frequency points. For the Symbol and the underlying emModel data, one possible (trivial) mistake would be that you didn't update the emModel when re-running the EM simulation after some layout change. There is a setting to auto-update the emModel when the EM simulation is started manually. 附件
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2082 浏览 1 评论
1846 浏览 1 评论
1700 浏览 5 评论
2563 浏览 3 评论
将设备连接到PC并通过asic格式读取数据然后我的网络分析仪挂起
1547 浏览 4 评论
关于Keysight x1149 Boundary Scan Analyzer
350浏览 0评论
1386浏览 0评论
N5230C用“CALC:MARK:BWID?”获取Bwid,Cent,Q,Loss失败,请问大佬们怎么解决呀
262浏览 0评论
2248浏览 0评论
1103浏览 0评论
GMT+8, 2024-3-29 23:26 , Processed in 0.980946 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
