我想用L3GD20上的STM32F429 Discovery来测量水平角度,所以我只需要一个轴。我能够读取加速度数据,但我不确定一些事情:
1.如何处理灵敏度因子?我把它设置为500dps。 2.数据表显示的值是2的恭维,所以我是否必须逆转2的赞美才能得到合理的数据?我的高字节总是FF或FE? 3.如何从加速度数据中获得角度?我见过有人说你需要在特定的时间内将所有角度加在一起测量,随着时间的推移逐渐逼近积分? 谢谢 #l3gd20 #gyroscopes 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I want to use my STM32F429 Discovery's on board L3GD20 to measure an angle from the horizontal, so I only need one axis. I am able to read the acceleration data but I am unsure about a few things: 1. What do I do with the sensitivity factor? I have it set to 500dps. 2. The datasheet says the value is given in 2's compliment, so do I have to reverse 2's compliment it to get sensible data? My high byte is always FF or FE? 3. How do I get an angle from the acceleration data? I've seen people say you need to add all the angles together measured in a specific time, a discrete approximation to integration over time? Thank you #l3gd20 #gyroscopes |
1个回答
你好,
让我澄清你的问题。 1.将满量程设置为(+ - )500 dps,在这种情况下,[mdps]中的实际值=从寄存器读取的值* 17.5 2. 2的恭维是有符号数表达式的标准方式,它表示如果设置了MSB而不是负数。如果高字节为FF或FE,则表示该值为负(-256..0)或(-512 ..- 257).3。对于角度计算,您将需要来自所有三个轴的数据,请参阅维基百科的欧拉角度计算。不要忘记在CTRL_REG4寄存器中设置BDU位以确保数据一致性。 最好的祝福, 玛丽安 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello, let me clarify your questions. 1. You set full scale to (+-)500 dps, in this case the real value in [mdps] = value read from registers * 17.5 2. 2's compliment is a standard way of signed number expression, it means that if MSB is set than it is negative number. If high byte is FF or FE it means that value is negative(-256..0) or (-512..-257).3. for angle computation you will need data from all three axis, see Wikipedia for Euler angles computation. Don't forget to set BDU bit in CTRL_REG4 register to ensure data consistency. Best Regards, Marian |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
1392 浏览 1 评论
2046 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
1507 浏览 1 评论
2798 浏览 6 评论
5169 浏览 21 评论
351浏览 4评论
486浏览 4评论
在Linux上安装Atollic TRUEStudio的步骤有哪些呢?
276浏览 3评论
使用DMA激活某些外设会以导致外设无法工作的方式生成代码是怎么回事
537浏览 3评论
466浏览 3评论
GMT+8, 2024-4-18 13:54 , Processed in 1.176417 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
