Hy-ALL,我的问题是我的异常处理程序没有被执行,而是Stand异常处理程序IS.我定义了我的异常处理程序:代替它,MPLAB提供的一般异常处理程序被执行:我使用MPLAB IDE V4.15,XC32 V2.05。有什么想法吗?谢谢
以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi all, my issue is that my exception handler is not being executed, instead the stanard exception handler is. my definition of my exception handler: void __attribute__((nomips16)) _general_exception_handler(void) { //some code } instead of it, the general exception handler provided by MPLAB is executed instead: void _general_exception_handler ( void ) { /* Mask off Mask of the ExcCode Field from the Cause Register Refer to the MIPs Software User's manual */ _excep_code = (_CP0_GET_CAUSE() & 0x0000007C) >> 2; _excep_addr = _CP0_GET_EPC(); _cause_str = cause[_excep_code]; SYS_DEBUG_PRINT(SYS_ERROR_ERROR, "nrGeneral Exception %s (cause=%d, addr=%x).nr", _cause_str, _excep_code, _excep_addr); while (1) { SYS_DEBUG_BreakPoint(); } } I am using MPlAB IDE v4.15, XC32 v2.05. Any Ideas? thanks |
1个回答
如果两个异常处理程序实际上都在项目中,则不会生成,因为您将为异常处理程序提供竞争性定义。您确信您的实现实际上是在项目中吗?
以上来自于百度翻译 以下为原文 If both exception handlers are actually in your project it wouldn't build because you would be providing competing definitions for the exception handler. Are you sure that your implementation is actually in the project? |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
4814 浏览 9 评论
1823 浏览 8 评论
1743 浏览 10 评论
请问是否能把一个ADC值转换成两个字节用来设置PWM占空比?
2949 浏览 3 评论
请问电源和晶体值之间有什么关系吗?PIC在正常条件下运行4MHz需要多少电压?
2055 浏览 5 评论
452浏览 1评论
1107浏览 1评论
PIC Kit3出现目标设备ID(00000000)与预期的设备ID(02c20000)不匹配。是什么原因
355浏览 0评论
260浏览 0评论
LAN9252使用SQI通信,进行数字复位后读BYTE_TEST异常
1777浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-19 08:05 , Processed in 4.165582 second(s), Total 71, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
