嗨,
根据数据表,LSM6DS33器件的引脚和尖端3用作 1. I2C串行数据(SDA) 2. SPI串行数据输入(SDI) 3. 3线接口串行数据输出(SDO) 它在什么SPI模式下用作输入(SDI),在什么模式下用作输出(SDO)? 该器件是否支持3线和4线SPI接口? 问候, Prachi #lsm6ds33 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, As per the datasheet, the pin &sharp3 of the LSM6DS33 device is used as 1. I2C serial data (SDA) 2. SPI serial data input (SDI) 3. 3-wire interface serial data output (SDO) In what SPI mode is it used as an input (SDI) and in what mode is it used as an output (SDO)? Does the device support both 3 and 4-wire SPI interfaces? Regards, Prachi #lsm6ds33 |
1个回答
你好,
LSM6DS33器件支持3线和4线SPI接口。 使用引脚#3: - 将SDI和SDO一起用于3线SPI模式 - 仅在4线SPI模式下作为SDI 请参考数据表的“6.2 SPI总线接口”部分。 感谢你并致以真诚的问候, 切赫 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello, The LSM6DS33 device supports both 3-wire and 4-wire SPI interfaces. The pin #3 is used: - as SDI and SDO together in 3-wire SPI mode - as SDI only in 4-wire SPI mode Please refer to the ''6.2 SPI bus interface'' section of the datasheet. Thank you and best regards, Petr |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
1408 浏览 1 评论
2058 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
1507 浏览 1 评论
2803 浏览 6 评论
5186 浏览 21 评论
351浏览 4评论
503浏览 4评论
在Linux上安装Atollic TRUEStudio的步骤有哪些呢?
276浏览 3评论
使用DMA激活某些外设会以导致外设无法工作的方式生成代码是怎么回事
561浏览 3评论
479浏览 3评论
GMT+8, 2024-4-20 10:12 , Processed in 0.838686 second(s), Total 71, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
