在控制电机过程中,由于驱动模式采取的cmos模式,即上桥pmos,下桥nmos,所以在pwm驱动上也要和一般的nn驱动模式有所差别,应有的驱动波形如图所示,但是在实现的过程中,其中看到有人在换相时有几句操作,如下:
/* PhaseA configuration */ TIM_CCxCmd(BLDC_TIMER_NUM, TIM_Channel_1, TIM_CCx_Disable); // 0 TIM_OC1NPolarityConfig(BLDC_TIMER_NUM, TIM_OCNPolarity_High); //和ocxref信号极性相同 TIM_CCxNCmd(BLDC_TIMER_NUM, TIM_Channel_1, TIM_CCxN_Disable); // 0 /* PhaseB configuration */ TIM_CCxCmd(BLDC_TIMER_NUM, TIM_Channel_2, TIM_CCx_Enable); // 1 TIM_CCxNCmd(BLDC_TIMER_NUM, TIM_Channel_2, TIM_CCxN_Enable); //同步整流,上下桥皆导通 /* PhaseC configuration */ TIM_CCxCmd(BLDC_TIMER_NUM, TIM_Channel_3, TIM_CCx_Disable); // 0 TIM_OC3NPolarityConfig(BLDC_TIMER_NUM, TIM_OCNPolarity_Low); //和ocxref信号极性相反 TIM_CCxNCmd(BLDC_TIMER_NUM, TIM_Channel_3, TIM_CCxN_Disable); //下桥通 其中phasec的下桥配置我不是很明白,用 TIM_OC3NPolarityConfig(BLDC_TIMER_NUM, TIM_OCNPolarity_Low); //和ocxref信号极性相反 TIM_CCxNCmd(BLDC_TIMER_NUM, TIM_Channel_3, TIM_CCxN_Disable); //下桥通 这2句到底在对c相下桥做什么?能使c下桥导通吗?如果可以,原理是什么呢?我做过软件仿真,貌似不能使下桥导通啊,很不明白,求大神指点一二。 |
6个回答
这个要加骗压的吧
上图,无图无真相
我说的是硬件,没有硬件原理图,理解软件哪是相当的困难
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
自定义系统时钟频率后,用库函数和微带两种方式点亮LED灯,为什么灯的闪烁频率不一致?
745 浏览 2 评论
912 浏览 1 评论
1758 浏览 0 评论
【嵌入式SD NAND】基于FATFS/Littlefs文件系统的日志框架实现
671 浏览 0 评论
求助!STM32F4单片机编程与设计sEMG信号采集电路问题
868 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-3-29 03:37 , Processed in 0.435194 second(s), Total 44, Slave 38 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
