你好,
FX2LP时钟具有24MHz(不使用晶体振荡器)的外部时钟源,但如果设置CPUCS= 0x02,则为12MHz, 如果我这样做,是fx2LP时钟减少到12MHz,甚至其提供24MHz? 或 它对SimcDelt的唯一影响? 让我知道。 当做, 吉萨 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello, fx2lp clock is having external clock source as 24MHz,(not using crystal oscillator).but if i set CPUCS = 0x02; that is 12MHz, if i do this,Is fx2lp clock reduced to 12MHz even its supplied with 24MHz? or its only effect on SYNCDELAY? let me know. regards, geetha. |
3个回答
你好,Geethanjali,
CPUCS值决定FX2LP的工作频率。晶体振荡器/时钟源是PLL的输入,其产生由CPUCS寄存器确定的频率时钟。 最好的问候, 斯里纳斯 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello Geethanjali, The CPUCS value determines the frequency at which the FX2LP will operate. The crystal oscillator/clock source is an input to the PLL which generates the clock of frequency determined by the CPUCS register. Best regards, Srinath S |
wangcong12138 发表于 2018-9-14 09:59 你好,克里斯纳特, 如果我将时钟源连接为12MHz(即输入到PLL),我能通过配置CPUCS寄存器来产生24或48 MHz作为CPU CLCOK吗? 当做, 吉萨 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello shrinath, If i connect clock source as 12MHZ(that is input to PLL),can i generate 24 or 48MHZ as CPU clcok by configuring the CPUCS register? regards, geetha. |
不cdvdhgdh 发表于 2018-9-14 10:06 你好,Geethanjali, FX2LP只能采用24 MHz晶体振荡器时钟输入。12兆赫和48兆赫的频率时钟可以从这个推导出来。 最好的问候, 斯里纳斯 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello Geethanjali, FX2LP can only take 24 MHz crystal oscillator clock input. 12 MHz and 48 MHz frequency clock can be derived from this. Best regards, Srinath S |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
713个成员聚集在这个小组
加入小组1888 浏览 1 评论
1639 浏览 1 评论
3393 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
1556 浏览 6 评论
1371 浏览 1 评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
170浏览 2评论
170浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
304浏览 2评论
325浏览 1评论
45浏览 1评论
GMT+8, 2024-3-29 22:56 , Processed in 0.572011 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
