发 帖
[问答] 一个输出500V高压稳压电源电路分析
2018-9-13 18:18:07  400 稳压电源 串联 三极管
收藏 1 收藏 推荐 0 推荐
分享
输入900V,输出500V的高压稳压电源——三极管串联应用的典范:
2018-9-13 18:18:07   评论 邀请回答
4个回答
楼主这事没这么简单。
假设R21取原值,在500V输出时,其消耗功率2.5W,
若选用5W的电阻,那么电阻的温升还是会达到75~100度,
再假设这个电阻的温度系数为50ppm/℃,那么最终的不可调整的误差将达到0.375%~0.5%。
同样的若将R21的取值放大到1M,那它的最大功耗将降到0.25W,而此时选用的电阻最好是1W以上的。
最佳答案
1 条评论
R21得有多大的功率啊?
2018-9-13 18:19:12 1 评论
举报
1 条评论
  • 2018-9-13 18:20
    R21大约2.5W。但设个好办:R1、R21同时扩大10倍,R1=10k,R21=984k。R21功率大于1/4W就行。
撰写答案
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
提问题
关闭
站长推荐 上一条 /9 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
