我试图在Windows XP计算机上安装BanchVue 2.7,看起来它没有通过。
首先找到安捷伦许可证管理所在的目录时会出错。 如果继续并选择任意目录,它将显示安装未成功的消息,它将尝试安装一些VB 2008组件,它将再次给出安装不成功的消息。 之后,它会给出其他错误消息。 Windows 7安装2.7版没有问题。 我也可以安装旧版本的Banchvue,没有任何问题。 我还注意到,如果我下载独立版本的Agilent License Menage(AgilentLicenseManager_4.6.19016.12135),它也无法在Windows XP上成功安装。 针对上述问题的任何解决方案? 问候。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I am trying to install BanchVue 2.7 on windows XP computer, and it look like it do not getting thru. It first get error finding the directory where the Agilent Licence Menage should be. If you continue and choose arbitrary directory it will give message that the installation was not successful it will try to install some VB 2008 component and it will give again message that the installation is not successful. After that it give couple other error messages. There is no problem with windows 7 installation of version 2.7. I can also install the old version 1.1 of Banchvue with out any problem. I also notice if I download the standalone version of Agilent Licence Menage (AgilentLicenseManager_4.6.19016.12135) it also will not install successfully on windows XP. Any solution for the above issue? Regards. |
7个回答
Hi Mirek,BenchVue目前在XP上工作,尽管支持将以我们的下一个版本结束。
考虑在此时退出XP机器是明智之举,因为微软不再支持该操作系统。 也就是说,安装问题几乎总是由于权限不足造成的。 您必须具有管理员权限才能安装BenchVue。 您还需要一个有效的LAN,以便可以安装许可服务和VC ++可再发行组件。 布赖恩 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi Mirek, BenchVue does currently work on XP, although support will be ending with our next release. It would be wise to consider retiring your XP machines at this point, because Microsoft is no longer supporting that OS. That said, installation problems are almost always a result of inadequate permissions. You must have administrator privileges to install BenchVue. You would also need a working LAN so that the licensing service and VC++ redistributables can be installed. Brian |
ws2165946 发表于 2018-9-13 14:04 嗨布莱恩比你回应。 可能是问题的管理权限。 我作为本地客户端而非管理员运行。 我会检查我的IT通过连接到局域网,你的意思是连接到互联网? 系统连接到LAN,但由于安全原因,我们不会将通用测试系统(或测试PC)连接到Internet。 PC升级应该是长时间自我完成的,但是你知道它在这个行业中是怎么做的......你正在努力使用可用的东西来节省每一分钱。 此致,米雷克 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi Brian Than you for the response. The administrative privileges that might be the issue. I run as local client not as administrator. I will check with my IT By connected to LAN you mean connected to Internet? The system is connected to LAN, however we do not connect in general test system (or test PC) to Internet due to security reason. The PC upgrades should be done long time ego, but you know how it is in this business...you are push to use what available to save every penny. Regards, Mirek |
是的,除非您从DVD安装,否则您需要访问Internet,以便可以检索某些库和许可文件(如果它们尚不存在)。 (如果您已安装其他软件,很多时候这些文件已经存在,这可能就是您在更高级的Windows 7计算机上没有看到问题的原因。)Brian 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Yes, unless you are installing from the DVD, you need Internet access so that some of the libraries and licensing files can be retrieved if they are not already there. (If you already have other software installed, a lot of the time those files are already there, which may be why you didn't see the problem on the more advanced Windows 7 machines.) Brian |
ws2165946 发表于 2018-9-13 14:27 您好,我是Rakesh在Windows XP中安装benchvue 2.7时遇到同样的问题。请给我发送一个解决方案或链接,用于下载Benchvue 2.5以访问Windows XP。 谢谢。 拉克什。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello, I am Rakesh having a same problem in installing benchvue 2.7 in Windows XP.Please send me a solution or link for downloading Benchvue 2.5 for accessing to Windows Xp. Thank you. Rakesh. |
肥肥飞飞 发表于 2018-9-13 14:47 嗨Rakesh,很抱歉你遇到了XP问题。 我们不建议从2.7倒退,因为先前版本中的许多问题已在2.7中修复。 事实上,对于将在三周内发布的3.0版本,我们正在取消对XP的支持,因为微软不再支持它。 我们鼓励您尽快迁移到新的O / S. 但是,BenchVue 2.7应该在XP上运行良好。 请提供更多有关不起作用的详细信息,我会尽力提供帮助。 布赖恩 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi Rakesh, I'm sorry you are having trouble with XP. We do not recommend going backwards from 2.7, as many issues in previous versions have been fixed in 2.7. In fact, with version 3.0, which will be released in three weeks, we are removing support for XP, since it is no longer supported by Microsoft. We encourage you to migrate to a newer O/S soon. However, BenchVue 2.7 should work fine on XP. Please provide more details on what is not working and I'll try to help. Brian |
ws2165946 发表于 2018-9-13 14:52 您好,感谢您的回复。当我尝试在Windows XP中安装benchvue 2.7时,它显示下载不完整。但我从http://www.keysight.com/main/software.jspx?cc=下载完成了。 FR& lc = fre& ckey = 2417463& nid = -35690.384001.02& id = 2417463 link.Please给我链接下载Bechvue 2.7如果这是不对的。 谢谢。 拉克什。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello, Thanks for your reply.When I try to intall benchvue 2.7 in Windows Xp,it shows likt the download is not complete.But I downloaded complete from http://www.keysight.com/main/software.jspx?cc=FR&lc=fre&ckey=2417463&nid=-35690.384001.02&id=2417463 link.Please send me the link to download Bechvue 2.7 if this is not right. Thank you. Rakesh. |
肥肥飞飞 发表于 2018-9-13 15:05 嗨Rakesh,您正在使用正确的链接。 你得到什么样的错误? 布赖恩 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi Rakesh, You are using the correct link. What kind of error are you getting? Brian |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2099 浏览 1 评论
1855 浏览 1 评论
1714 浏览 5 评论
2581 浏览 3 评论
将设备连接到PC并通过asic格式读取数据然后我的网络分析仪挂起
1561 浏览 4 评论
502浏览 1评论
关于Keysight x1149 Boundary Scan Analyzer
363浏览 0评论
1411浏览 0评论
N5230C用“CALC:MARK:BWID?”获取Bwid,Cent,Q,Loss失败,请问大佬们怎么解决呀
272浏览 0评论
2258浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-25 20:49 , Processed in 1.106963 second(s), Total 79, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
