你好,
我们正在使用LIS2DHTR,并且在通过回流焊炉运行电路板后出现了明显的良率问题。对于下一次运行,我们计划降低温度。但是现在我们正在手动更换这些单位仍然存在问题。 有没有人在回流或返工后处理过MEM故障。我也注意到单位在返工后表现不同。例如,我们在软件中设置阈值以从加速度计生成中断。在不同的单元中,产生中断所需的力可能明显不同。 这些零件的装配有什么提示吗? 谢谢 克雷格 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello, We are working with the LIS2DHTR and have had significant yield issues after running the board through the reflow oven. For the next run we plan to lower the temperature. But for now we are replacing the units by hand are are still having issues. Has anyone ever dealt with MEMs failures after reflow or rework. I have also noticed that units behave differently following rework. For instance, we are setting a threshold in software to generate an interrupt from the accelerometer. In different units, the force required to generate the interrupt can be significantly different. Are there any tips on assembly for these parts? Thanks Craig |
1个回答
你能查一下技术说明吗?
http://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/technical_note/73/17/9c/16/dd/96/4a/01/CD00134799.pdf/files/CD00134799.pdf/jcr:内容/翻译/ en.CD00134799.pdf 。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Can you please check technical note http://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/technical_note/73/17/9c/16/dd/96/4a/01/CD00134799.pdf/files/CD00134799.pdf/jcr:content/translations/en.CD00134799.pdf . |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
1445 浏览 1 评论
2113 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
1510 浏览 1 评论
2822 浏览 6 评论
5238 浏览 21 评论
362浏览 4评论
538浏览 4评论
在Linux上安装Atollic TRUEStudio的步骤有哪些呢?
278浏览 3评论
使用DMA激活某些外设会以导致外设无法工作的方式生成代码是怎么回事
606浏览 3评论
511浏览 3评论
GMT+8, 2024-4-24 10:54 , Processed in 0.815574 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
