亲爱的支持者,
我们在我们的设计中使用以下的F- RAM:FM24CLB-B-GA和CY15B064 J-SXE 我想回答以下问题: 1)这两个零件都是在同一条线上制造的吗?2)这两个部分的处理是相同的,特别是氧化物生长速率、氧化物生长过程的温度和最终氧化物厚度的临界参数?3)这两个部分在功能上是相同的,在技术上是相同的,包括相同的掩模设计、相同的特征尺寸、沉积和掺杂?4)相同的铸造厂生产了两个晶圆吗? 最好的问候, 达里奥 以上来自于百度翻译 以下为原文 Dear Support, We are using the following F-RAMs in our design: FM24CL64B-GA and CY15B064J-SXE I would like to have an answer for the following questions:
Best regards, Dario |
1个回答
嗨,达里奥,
请在下面找到我们的评论。 Q1)这两个零件都是在同一条线上制造的吗? A1):自从FM24CL—64—B-GA在四月03, 2018开始使用EOLED,我想这个FRAM不再制造了。所以答案是“不”。 Q2)是两个部分相同的处理,特别是氧化物生长速率、氧化物生长过程的温度和最终氧化物厚度的临界参数? A2)是的,它是。因为CY15B064 J-SXE是FM24CL—64 B-GA的替代部分。 Q3)功能相似,技术相同,包括相同的掩模设计、相同的特征尺寸、沉积和掺杂? A3)是的,它是。因为CY15B064 J-SXE是FM24CL—64 B-GA的替代部分。 Q4)有相同的铸造厂生产两个晶圆? A4)是的,它是。 谢谢和问候, 普拉迪普塔 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi Dario, Please find our comments below. Q1) Are Both parts manufactured on the same line? A1) : Since FM24CL-64B-GA had EOLed on April 03, 2018, I guess this FRAM had not manufactured any more. So the answer is "No". Q2) Is the processing of both parts identical, especially the critical parameters of rate of oxide growth, temperature of the oxide growing process and final oxide thickness? A2) Yes, it is. Because CY15B064J-SXE is a replacement part of FM24CL-64B-GA. Q3) Are The two parts similar in function and identical in technology including the same mask design, identical feature size, deposition, and doping? A3) Yes, it is. Because CY15B064J-SXE is a replacement part of FM24CL-64B-GA. Q4) Has the same foundry produced both wafers? A4) Yes, it is. Thanks and Regards, Pradipta. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
715个成员聚集在这个小组
加入小组1896 浏览 1 评论
1651 浏览 1 评论
3401 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
1567 浏览 6 评论
1379 浏览 1 评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
180浏览 2评论
179浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
318浏览 2评论
344浏览 1评论
58浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-20 10:09 , Processed in 0.658656 second(s), Total 75, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
