你好,
我试图通过SPI发送数据到一个使用端口扩展器的LCD屏幕。 有人能帮助我做些什么指导吗? 我使用Microchip的MCP23 S17扩展器,我打算连接它是根据我上传的方案。 该芯片是CY8C634 7BZI BLD53。 感谢您的任何帮助。非常感谢。 最好的问候。 示意图 166 K 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, I am trying to send data via SPI to a LCD screen using a port expander. Can anyone help with some guidance as to how I can do it? I am using Microchip's MCP23S17 expander and the way I intend to connect it is according to the scheme I uploaded. The chip is CY8C6347BZI-BLD53. Thanks in advance for any help. It is much appreciated. Best regards.
1个回答
你好,马尔科,
请开发一个低级别的API来显示LCD总线上的数据。这将涉及三个传输,使能信号切换,其余的信号是相同的。请参考MCP23 S17数据表来设置串行-并行转换器和传输数据。如果你有任何问题,请利用Microchip资源。 基于此API,您可以开发两个API,(1)用于定位游标,以及(2)将字符写入LCD。您可以参考HD44 780的数据表以获得所需的波形。 最好的问候, 吉娜玛丽 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello Marko, Please develop a low level API to present a data on the LCD bus for writing. This will involve three transfers, with a enable signal toggling and the rest of the signals being the same. Kindly refer to MCP23S17 datasheet to setup the serial parallel converter and to transfer the data. If you have any issue, kindly make use of Microchip resoures. Based on this API you can develop two more APIs, (1) for positioning the curser, and (2) to write characters to the LCD. You may refer to the datsheet of the HD44780 for the required waveforms. Best Regards, Geona Mary |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
713个成员聚集在这个小组
加入小组1888 浏览 1 评论
1639 浏览 1 评论
3393 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
1556 浏览 6 评论
1371 浏览 1 评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
170浏览 2评论
170浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
304浏览 2评论
325浏览 1评论
45浏览 1评论
GMT+8, 2024-3-29 13:48 , Processed in 0.655434 second(s), Total 73, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
