发 帖
[问答] 关于mos管导通问题
769 MOS管
分享
以上为三极管与mos管组合控制电路。在706RST输出低电平时为什么DC3V3一直输出1.5v左右电压,正常情况下,不应该是没有电压吗?多谢各位指教
1
奖励8积分
2018-9-11 15:19:56   评论 邀请回答
6个回答
当 706RST 处于高电平时,Q16导通,使得MOS管开通,输出端3.3V。
当 706RST 处于低电平时,Q16截止,使得MOS管关断,输出端电压不定。
为什么?事出有因。
1. MOS关断状态电阻不可能是理想的无穷大,而是很大的有限的值。
2. 你的电路的输出端是空载的。只有在测量输出电压时才有测量仪器(电压表)的输入阻抗(通常很大值)并联在输出端,也可以把它理解为此时的负载阻抗。
MOS的很大的断态阻抗和电压表的很大的输入阻抗不相上下,可以比拟,两者对输入端的3.3V进行分压,在输出端得到1.5V,就是当然的、正常的。
知道原因了,就该懂得,做这个试验,负载端要接上与实际应用等效的负载电阻。
例如,100mA电流,就接33欧姆的电阻;20mA电流,就接165欧姆的电阻。
这样,当706RST低电平时,输出端必定是非常非常接近零伏的0V了。
最佳答案
2018-9-11 15:19:57 1 评论
举报
1 条评论
三极管没有导通,有电压输出
2018-9-11 15:32:41 评论
举报
2018-9-12 17:42:21 评论
举报
706RST低电平,R89 R90 R91 C50这些构成的电路存在感应,Q16三极管并不能处在开关状态!
2018-9-17 23:03:55 评论
举报
我并不觉得楼上说的多对。
建议楼主坐下试验将C50,R89去掉,看输出段是否还有电压
2018-9-18 10:53:39 评论
举报
撰写答案
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
提问题
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
