你好,
客户考虑使用低功率CAPSSESE设计,如在AN210998中描述的。 如果他需要三个按钮,功耗是多少?我有两个想法。 1) 2) 哪个是正确的? 我认为这可能被误解。请教正确的答案。 最好的问候, 井上 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, The customer considers to use Low-Power CapSense Design As described in AN210998. If he needs three buttons, what is the power consumption? I have two ideas. 1) 2) Which is correct? I think that this may be misunderstood. Please teach the correct answer. Best Regards, Inoue |
2个回答
你好,
这两种方法都是正确的。 让我们假设如下: 扫描时间(有功功率模式)1按钮= TS1 1按钮= TP1的处理时间(有功功率模式) 有功功率模式下的电流=ISP 然后,3个按钮,你可以把它作为扫描Button1,Button1等过程,。或扫描三个按钮,然后,过程中的三个按钮。(即)TS1,TS2、TS3 TP1、TP2,TP3或TS1、TS2、TS3、TP1、TP2,,TP3。 这取决于固件的实现。 谢谢,Shanmathi 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, Both the methods are correct. Let us assume the following: Scan time (active power mode) for 1 button = ts1 Process time (active power mode) for 1 button = tp1 Current in active power mode = Isp Then, for 3 buttons, you could either split it as scan button1, process button1 etc.,. or as scan the three buttons and then, process the three buttons. (i.e) ts1, tp1, ts2, tp2, ts3, tp3 or ts1, ts2, ts3, tp1, tp2, tp3. It depends on your firmware implementation. Thanks, Shanmathi |
嗨,Shanmathi, 谢谢你的回答。 我明白了。 最好的问候, 井上 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi Shanmathi, Thank you for your answer. I understood. Best Regards, Inoue |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
715个成员聚集在这个小组
加入小组1896 浏览 1 评论
1651 浏览 1 评论
3401 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
1567 浏览 6 评论
1379 浏览 1 评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
180浏览 2评论
179浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
318浏览 2评论
344浏览 1评论
58浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-19 21:58 , Processed in 0.626185 second(s), Total 71, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
