发 帖
【四旋翼飞行器】76小时吃透四轴算法!史上最强软硬结合实战项目,👉戳此立抢👈
[问答] 这个两个接口连在一起是什么意思呢?怎么接线?
994 接口
分享
1.在焊接面包电路板时,在电路图中是把所有标注VCC全部连接起来再和电池正极接起来吗?把所有标注GND全部连接起来再和电池负极接起来吗?
2.这个两个接口连在一起是什么意思呢?怎么接线?
3.
这个图里面的有D的那段又是和单片机怎样接线呢?直接接到单片机的D端吗?D里面的横线上的数字是什么意思呢?如器件74HC573  D0接口里面横线上的数字2,望大神拯救
1
2018-9-7 11:53:12   评论 分享淘帖 邀请回答
9个回答
我刚开始学习绘制原理图也有类似的一些迷惑,回答下你的几个问题吧:
1.你说的基本正确,但要保证将VCC和GND最后接到稳定可靠的直流电源上。这个电源不一定是电池。
2.
  VCC表示电源的正极,接地符号表示电源的负极,这张图的意思是将某芯片(被你截掉了,看不到)编号为20的管脚接到电源正极上,将其编号为10的管脚接到电源负极上。电源正极和电源负极是不能直接接在一起的,图中它们的距离很近但不是说把它们接在一起。
3.每个芯片(最后一张图中的那些黄色方块,例如74HC573)内部的黑色文字是各个管脚的名称,外部的黑色数字是各个管脚的标号,每个管脚的名称和编号是一一对应的。要将芯片的某个管脚接入电路只能在管脚最外端接上导线或者是网络标号,图中74HC573左侧管脚端蓝黑色的线是导线(图上看不太清),红色的文字是网络标号。哪些管脚接的网络标号相同就表示这些管脚是接在一起的。
  建议你把这个电路彻底弄明白再开始焊接,否则出了问题调试起来会非常困难。
最佳答案
2018-9-7 11:53:13 评论
举报
1.所有标号相同的点都有要连接在一起
2、这两个接口没有连接在一起
3.可以直接接到单片机标注为DXX(如D0)的端子上。数字2表示数据字的第2位
2018-9-7 11:59:28 评论
举报
这个问题不了解,学习一下
2018-9-7 13:37:34 评论
举报
这个问题不了解,学习一下
2018-9-7 13:37:38 评论
举报
2018-9-7 14:55:39 评论
举报
电路图中的VCC、GND以及D0、D1等都是网络标号,在画印制板的时候,具有相同名称的网络标号是要连接在一起的。在我们的电路中,一边业界公认的VCC为正极、GND参考地。D0、D1等是具有统一属性的网络节点统一编号而已。
2018-9-8 19:00:54 评论
举报
VCC、GND、D0、D1等都是电路图的网络编号,其中VCC、GND是业界都认为的正极和参考地,在电路图中,相同名称的网络标号是要连接在一起的。D0、D1是具有相同属性的网络的标号,但是也可以命名其他名称。
2018-9-8 19:05:09 评论
举报
红色字网络标号 相同的就是要连在一起的。黑色那些在元件引脚上的,只是引脚标号
2018-9-9 08:23:01 评论
举报
只要是相同电压的vcc都是接在一起的,,所有的冷地也都是接在一起的
2018-9-9 09:29:14 评论
举报
撰写答案
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
提问题
课程
    关闭
    站长推荐 上一条 /7 下一条
    快速回复 返回顶部 返回列表
