ADXL362是一款超低功耗、3轴MEMS加速度计,输出数据速率为100 Hz时功耗低于2 μA,在运动触发唤醒模式下功耗为270 nA。拥有如此超低功耗的的ADXL362在可穿戴设备应用中可谓是一款明星产品,今天版主为大家汇总了一系列关于ADXL362的应用,供大家参考学习哦~~~
先来介绍下ADXL362吧 与使用功率占空比来实现低功耗的加速度计不同,ADXL362没有通过欠采样混叠输入信号;它采用全数据速率对传感器的整个带宽进行采样。ADXL362通常提供12位输出分辨率;在较低分辨率足够时,还提供8位格式化数据以实现更高效的单字节传送。测量范围为±2 g、±4 g及±8 g,±2 g范围内的分辨率为1 mg/LSB。噪声电平要求低于ADXL362正常值550 μg/√Hz的应用可以选择两个低噪声模式(典型值低至175 μg/√Hz)之一,电源电流增加极小。 除了超低功耗以外,ADXL362还具有许多特性来实现真正的系统级节能。该器件包含了一个深度多模式输出FIFO、一个内置微功耗温度传感器和几个运动检测模式,其中包括可调阙值的睡眠和唤醒工作模式,在该模式下当测量速率为6HZ(大约)时功耗低至270nA。如有需要,可在检测到运动时提供一个引脚输出来直接控制外部开关。此外,ADXL362还支持对采样时间和/或外部时钟进行外部控制。 ADXL362可应用于 • 助听器 • 家庭护理设备 • 运动使能节能开关 • 无线传感器 • 运动使能计量设备 …… ADXL362应用大汇总: ADXL362成就WITHINGS脉搏活动跟踪器,实现的7*24小时全天候运动和健康监测 ADXL362使小米手环在同等的使用环境下,比同类芯片省电5倍以上 卡西欧G-Shock腕表可以在用户接到电话或邮件时,通过振动的方式提醒用户,而后用户可通过双击表面的方法确认提醒,振动则自动停止 Tunstall利用ADXL362实现的跌倒监测产品,可持续工作1年以上 Unikey公司利用ADXL362实现的智能门锁 设计原理——图中的门锁可以通过轻敲打开,用户可以在自己的手机上下载一个应用程序,或随身携带一个电子钥匙,当手轻敲到门锁上后,门锁里内置的无线节点会试图与电子钥匙建立通信,一旦通信成功,门锁会自动打开。 Dairymaster公司利用ADXL362实现的奶牛运动监测产品
消息编辑者为:Amy ADI |
2个回答
据说这款产品截至目前依然是业界最低功耗同类器件,牛啊!
小米手环真的很低功耗啊
只有小组成员才能发言,加入小组>>
ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1290 浏览 1 评论
ad7193差分输入ain1与ain2差是正值时,读到电压与实际值误差小,但为负值值,误差就变的很大
3917 浏览 2 评论
8574 浏览 1 评论
2914 浏览 1 评论
6703 浏览 2 评论
ADC3442采集,分析数据出现有规则毛刺,请问是哪方面的问题啊?
699浏览 3评论
AD7190状态寄存器一直是0x80,连续转换模式下RDY不拉低
1011浏览 2评论
3917浏览 2评论
938浏览 2评论
722浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-18 13:36 , Processed in 0.532913 second(s), Total 44, Slave 37 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
