AD9910芯片手册中说此芯片的工作温度高温至85度,但是我没有找见这个温度是指代环境温度呢,还是结温或者是壳温。
目前在使用中,发现这么一个问题,芯片批次为1245,在环境温度70℃的时候开机,待机一段时间之后才开始配置AD9910(此时AD9910外壳温度在80度)发现使用SPI总线向AD9910配置寄存器的过程中,AD9910没有反映,电流也没有变化;但是如果我开机之后如果配置了AD9910的内部倍频器之后,即使后期AD9910升温至85度以上,SPI的通信也是没有问题的。我看了AD9910的芯片内部示意图中好像没有CPU,通过SPI总可以直接访问其内部寄存器。因为在85度以上也是能工作的,所以我觉得我外围的控制电路对于AD9910读写的SPI方式不存其时序不满足的问题。有没有其他人遇见过同样的问题,帮忙解决一下,谢谢 PS :我用了09年买的芯片换上之后,就没有这个现象了,但是12年批次再换上去之后又发生了上述的问题,我对比了两个的手册,好像是不是ADI的生产工艺有过更改,因为目前的芯片手册中功耗大了100mw。 |
4个回答
因为软件中监控了PLL_LOCK管脚的信号,配置完成后如果这个信号不正确就会reset AD9910里面的寄存器重新配一遍 |
如果从正规代理商处采购,每个批次都满足数据手册的要求,如果芯片工作正常,可能是硬件配置问题 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1290 浏览 1 评论
ad7193差分输入ain1与ain2差是正值时,读到电压与实际值误差小,但为负值值,误差就变的很大
3917 浏览 2 评论
8574 浏览 1 评论
2914 浏览 1 评论
6703 浏览 2 评论
ADC3442采集,分析数据出现有规则毛刺,请问是哪方面的问题啊?
699浏览 3评论
AD7190状态寄存器一直是0x80,连续转换模式下RDY不拉低
1011浏览 2评论
3917浏览 2评论
938浏览 2评论
722浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-20 06:53 , Processed in 0.725483 second(s), Total 72, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
