大家好!
在这里,我想请教大家一个问题。 我参考电路笔记CN-0240,用AD629作为隔离运放,处理最大电压约为33mv的信号,放大100倍。 由于信号来源在强电设备附近,旧方案没用AD629作为隔离运放,只是两级放大100倍,不时出现烧主控芯片的问题。加了AD629之后,就没有出现这个问题了。 但出现了新问题:AD629本身的失调电压和温度漂移不算大,但放大100倍后,就不小了,并且失调电压和信号电压是同一个数量级的,导致放大后的电压值不准。并且,用普通的调零电路并不能解决失调电压的问题,因为设备运行后,不可能不时派人去调零。 漂移的具体现象是:拔掉信号输入线,空输入的情况下,AD629的输出为-1.5mv;设置某组固定的工艺参数让设备工作,运行10个小时后,放大电路的输出从1.46V逐渐增大到1.50V。 所以,用AD629作为隔离运放,后续要放大高倍数时,如何解决AD629的失调电压和温度漂移的问题? 另外,在+-15V供电的情况下,ADI的仪表放大器只能耐压+-20V吧,可能不够。毕竟没有AD629强。 谢谢大家! |
2个回答
AD629的失调电压为1mV, 放大之后达到100mV,而33mV的信号放大之后达到3.3V,
温漂也只有20uV/C, 所以应该不会引起过大的输出误差 运放的失调和温漂是无法消除的 |
60user105 发表于 2018-9-3 17:53 谢谢您的解答。ADI和TI的隔离运放实在太贵了,AD629是比较理想的选择(虽然A级品也很贵)。没有更好的办法的话,只能换一个失调和温漂更低的双运放进行100倍放大。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1300 浏览 1 评论
ad7193差分输入ain1与ain2差是正值时,读到电压与实际值误差小,但为负值值,误差就变的很大
3917 浏览 2 评论
8592 浏览 1 评论
2918 浏览 1 评论
6715 浏览 2 评论
ADC3442采集,分析数据出现有规则毛刺,请问是哪方面的问题啊?
712浏览 3评论
AD7190状态寄存器一直是0x80,连续转换模式下RDY不拉低
1023浏览 2评论
3917浏览 2评论
952浏览 2评论
735浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-23 14:40 , Processed in 0.595630 second(s), Total 72, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
