温度湿度传感器通过I2C主控器连接,有时电源不见温湿度传感器。发生频率约为1/100倍。当发生设备不是从Windows设备管理器看到的。即使重新扫描的H / W没有恢复。电源断开后恢复供电。
以上来自于百度翻译 以下为原文 A temperature-humidity sensor is connected by I2C master setting and a temperature-humidity sensor isn't sometimes seen by power supply on. The frequency of occurrence will be about 1/100 times. When occurring, a device isn't seen from a device manager of Windows. Even re-scan of H/W isn't restored. It's restored by power supply off on. |
8个回答
你好,
-你使用的驱动程序和操作系统版本是什么? -当USB串行设备消失时,请附上设备管理器的屏幕截图。 最好的问候, 萨尼亚尼亚 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello, -What is the driver and OS version you are using? -Please attach a screenshot of the device manager when the USB Serial device disappears. Best Regards, Sananya |
你好。 的驱动程序和操作系统的版本你用的是什么? 操作系统:Windows 7 -当USB串行设备消失时,请附上设备管理器的屏幕截图。 以下的设备没有检测到。 USB串行(单通道)供应商1 USB串行(单通道)供应商的制造 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello. -What is the driver and OS version you are using? OS:windows 7 -Please attach a screenshot of the device manager when the USB Serial device disappears. The following device isn't detected. USB Serial(Single Channel)Vendor 1 USB Serial(Single Channel)Vendor MFG |
你好, 我假设你正在使用双通道USB串行设备。如果是,请告诉我是否在设备管理器上检测到另一个频道。 -请让我知道在USB串行IC上使用的复位时序。 最好的问候, 斯里纳斯 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello, - I assume that you are using dual channel USB-Serial device. If yes, please let me know if the other channel is being detected on the device manager. - Please let me know the reset timing that is used on the USB-Serial IC. Best regards, Srinath S |
wangcong12138 发表于 2018-8-31 07:13 你好, 我假设你正在使用双通道USB串行设备。如果是,请告诉我是否在设备管理器上检测到另一个频道。 使用单通道器件。 -请让我知道在USB串行IC上使用的复位时序。 复位是浮动。 诚挚的问候, T Saeki 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello, - I assume that you are using dual channel USB-Serial device. If yes, please let me know if the other channel is being detected on the device manager. single channel device is used. - Please let me know the reset timing that is used on the USB-Serial IC. A reset is floating. Best regards, T Saeki |
你好,Takao Saeki, 你能用一个至少1U的RC复位电路吗?这可以确保CY7C6211器件的正确功率。 最好的问候, 斯里纳斯 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello Takao Saeki, Can you please use a RC reset circuitry with a timing of at least 1us? This can ensure proper power-on-sequence of the CY7C65211 device. Best regards, Srinath S |
你好, 你能用一个至少1U的RC复位电路吗? 这可以确保CY7C6211器件的正确功率。 请告诉我钢筋混凝土的推荐值。 最好的尊重, T Saeki 以上来自于百度翻译 以下为原文 hello, Can you please use a RC reset circuitry with a timing of at least 1us? This can ensure proper power-on-sequence of the CY7C65211 device. -> Please tell me recommended value of RC. best regard, T Saeki |
你好,Takeo Saeki, 推荐值为RC可以是100欧姆和0.01 UF,如在我们的DVK中使用。 最好的问候, 萨尼亚尼亚 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello Takeo Saeki, Recommended values for RC can be 100 ohms and 0.01 uF as used in our DVK. Best Regards, Sananya |
你好, -推荐值RC可以是100欧姆和0.01 UF,如在我们的DVK中使用。 非常感谢你的回答。 我试试看。 我试过了,但没有改变症状。 最好的问候, 泰泽 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello, - Recommended values for RC can be 100 ohms and 0.01 uF as used in our DVK. Thank you very much for your answer. I'll try. -> I tried, but it didn't change to the symptom. Best Regards, T saeki |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
715个成员聚集在这个小组
加入小组1896 浏览 1 评论
1651 浏览 1 评论
3401 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
1567 浏览 6 评论
1379 浏览 1 评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
180浏览 2评论
179浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
318浏览 2评论
344浏览 1评论
58浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-19 21:03 , Processed in 1.535906 second(s), Total 70, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
