IEC62087音视频类设备功耗测量方法;南非偏差:SANS 941:2014
2009年7月23日,欧委会在其官方公报(OJ)上公布了ErP的电视机实施条例(EC) No 642/2009,并于2009年8月12日开始生效。该条例主要规定了电视机的生态设计要求(能效要求),适用于电视机及其监视器。 电视机的能效涉及四种模式:开机、待机、关机和家庭模式。开机模式指电视机连接于电源并且产生声音和图像的状态;待机模式包括重新激活和信息/状态显示两种情况;关机模式指设备连接到主电源但不提供任何功能的状态,包括仅提供关机模式指示,或仅提供保证欧盟EMC指令要求的功能的状态;家庭模式指制造商建议的正常家庭使用的电视机配置。 1. 开机模式 电视机开机模式的能耗不能超过表1所示的限值。其中A指可视屏面积,单位为平方分米(dm2)。全高清(Full High Definition,FHD)分辨率指分辨率至少为1920×1080像素。 表1 欧盟对于电视机开机模式能耗的限值(W) 开始实施日期2010年8月20日 2012年4月1日 分辨率全高清其他所有 电视机20 + A×1.12×4.322420 + A×4.322416 + A×3.4579 电视监视器15 + A×1.12×4.322415 + A×4.322412 + A×3.4579 2. 待机和关机模式限值 对于待机和关机模式,具体能效限值如表2所示。 表2 欧盟对于电视机的待机与关机能耗要求 开始实施日期2010年1月7日2011年8月20日 关机能耗£ 1 W£ 0.3 W/0.5-W* 待机能耗重新激活£ 1 W£ 0.5 W 信息或状态显示£ 2 W£ 1 W 具有关机/待机/其他模式有有 自动断电功能——有 显示器、调谐器和单独部件的要求——有 *注:在带有易视开关的情况下,易视开关指当该开关打到关位置时电视机的能耗不超过0.01 W。 3. 家庭模式 从2010年8月20日开始,初始激活时带有初始设定菜单(forced menu)的电视机应在初始设定菜单中提供“家庭模式”。这里的初始设定菜单指制造商预先设定的一套电视设置,用户必须在初始激活时选择该特殊设置。如果用户在初始激活时选择了“家庭模式”以外的模式,应激活第二次选择程序来确定该选择。 4. 峰值亮度比(peak luminance ratio) 从2010年8月20日开始: l 对于不带初始设定菜单的电视机,制造商交货时电视机在开机状态的峰值亮度不应小于电视机所提供最亮开机状态的峰值亮度的65%; l 对于带有初始设定菜单的电视机,家庭模式状态下的峰值亮度不应小于电视机所提供最亮开机状态的峰值亮度的65%。 5. 测量方法 2010年5月4日,欧盟公布了实施电视机生态设计要求的过渡性测量方法标准。其中开机能耗的测量方法标准为IEC 62087:2008(第2版),待机和关机能耗的测量方法为EN 62301:2005(第1版)。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
求助车载终端T-BOX,符合GB/T32960.2的测试单位
6262 浏览 2 评论
31471 浏览 169 评论
1198浏览 0评论
2423浏览 0评论
1257浏览 0评论
1320浏览 0评论
405浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-24 23:06 , Processed in 0.387091 second(s), Total 42, Slave 31 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
