需要实现的功能:ADUCM360外接时钟,时钟定时中断引脚连接CPU的外部中断6,CPU不工作时进入睡眠模式,当时钟定时到达5分钟时,外部中断将CPU从睡眠模式唤醒,并执行一些测量运算,完成后继续进入睡眠模式,周而复始。
代码都是利用EVLES提供的库函数代码。 进入睡眠模式的代码如下: PwrCfg(PWRMOD_MOD_TOTALHALT); 外部中断设置如下: EiCfg(EXtiNT6,INT_EN,INT_RISE);//外部中断6,P1.6使能,上升沿触发 NVIC_EnableIRQ(EINT6_IRQn); //开启外部中断6使能 但是发现定时到达时间后,外部中断并未唤醒CPU执行其他操作。 问题是:1.设置的代码是否有错误或者遗漏的地方? 2.外部中断是否上升沿或下降沿触发都可以? |
2个回答
代码应该没有问题,外部中断上升或者下降都可以。
建议用示波器确认外部中断是否工作正常。 另外在ADuCM360的参考例程里面有一个PowerDown的参考代码,可以用这个代码在你的板子上运行看看结果如何。 |
www034 发表于 2018-8-30 14:15 参考例程稍加更改了代码,现在可以了,谢谢。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1307 浏览 1 评论
ad7193差分输入ain1与ain2差是正值时,读到电压与实际值误差小,但为负值值,误差就变的很大
3932 浏览 2 评论
8595 浏览 1 评论
2919 浏览 1 评论
6717 浏览 2 评论
ADC3442采集,分析数据出现有规则毛刺,请问是哪方面的问题啊?
716浏览 3评论
AD7190状态寄存器一直是0x80,连续转换模式下RDY不拉低
1037浏览 2评论
3934浏览 2评论
964浏览 2评论
749浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-25 06:17 , Processed in 0.734368 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
