发 帖
原厂入驻New
[问答] 电机电流检测:怎么让电机正反转堵转的时候反馈给IO口 ?
2567 直流电机 电流检测 单片机
分享
在做一个控制座椅移动的电路
怎么让电机堵转的时候反馈给IO口
开始是想用采样电阻和比较器做的
可是电机是正反转的方向一边就检测不了了
奖励5积分
2018-8-29 19:13:40   评论 分享淘帖 邀请回答
3个回答
可能是因为当方向一变,结果采样电阻输出的电压由正变负,但是运放或比较器是单电源供电,所以造成在某一个方向上永远都不会过流,这个需要添加偏置,可以看看用运放组成的加法器电路,当电机电流为0时,输出2.5V, 这样 正向堵转时运放输出大于2.5V的电压,当反向堵转时输出小于2.5V的电压,并连接至窗口比较器, 大于或小于某个范围都会报警,或者也可以利用带有偏置输出的霍尔电流传感器
最佳答案
2018-8-29 19:13:41 1 评论
举报
1 条评论
  • 2018-8-31 17:26
    我刚刚用双电源的运放试了一下 可以测出反向电压 但是反向电压要怎么转换给单片机判断呢
用霍尔传感器,堵转时,电流增大。
2018-8-30 21:43:35 1 评论
举报
1 条评论
用LM324做好啦 双向电流检测
2018-8-31 14:52:56 1 评论
举报
1 条评论
撰写答案
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
我要提问
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
