一看就是二极管选错了,PCF8563的掉电的工作电流才几百nA,但掉电时SS34的反向电流能达到mA级,0.5mA,肯定一会就把电容放空了;
这种电路有电时时间一长,因为工作电流才几百nA,二极管上基本没有压降,电容电压接近5V,并不是4.4/4.5V,所以注意点,电容耐压要高于5V以上,不然电容要鼓包 |
有外电时肯定是外电,长时间后不会是4.2V,肯定接近5V;
你想让电容上电压是多少V? 可以串联2个二极管(肯定要换型号),两个二极管中间接个电阻到地,例如1-3K的,保证第一个二极管输出会有0.6V左右的压降; 现场反应没掉电丢时钟很难判断:程序问题;干扰;甚至现场实际掉电,只是人员没注意 |
上电瞬间 电容充电电位会被拉低 岂不相当复位
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
346 浏览 0 评论
440 浏览 0 评论
1705 浏览 1 评论
1101 浏览 1 评论
1083 浏览 1 评论
13920 浏览 145 评论
【小车设计挑战赛系列】各类智能小车开源设计资料,原理图、代码齐全
208987 浏览 134 评论
14504 浏览 48 评论
GMT+8, 2024-4-24 05:28 , Processed in 0.540357 second(s), Total 68, Slave 51 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
