STM32W108单通道如下设置就可以了
void ADCConfiguration(void){ // 将GPIOA的引脚5定义为模拟输入 halGpioConfig(PORTA_PIN(5), GPIOCFG_ANALOG); ADC_CFG = 0; ADC_OFFSET = 0; ADC_GAIN = 0x8000; ADC_DMACFG = ADC_DMARST; ADC_DMACFG = (ADC_DMAAUTOWRAP | ADC_DMALOAD); ADC_DMABEG = (int32u)&adcData; ADC_DMASIZE = 1; // DMA缓冲区满中断使能 INT_ADCCFG = INT_ADCULDFULL; // 清除所有中断标志 INT_ADCFLAG = 0xFFFF; // 使能ADC全局中断 INT_CFGSET = INT_ADC; ADC_CFG = (// 采样时间:1024 clocks,有效位:10 bits (5 |
6个回答
多看看例程
请大神们来帮帮忙啊
4. Write the desired offset and gain correction values to the ADC_OFFSETR and
ADC_GAINR registers. 5. Start the ADC and the DMA. Write the desired conversion configuration, with the ADC_EN bit set, to ADC_CR. Clear the ADC buffer full flag – write DMABF to ADC_ISR. Start the DMA in auto wrap mode – set the AUTOWRAP and LOAD bits in ADC_DMACR. 6. Wait until the DMABF bit is set in ADC_ISR, then read the result from analogData. To convert multiple inputs using this approach, repeat Steps 4 through 6, loading the desired input configurations to ADC_CR in Step 5. If the inputs can use the same offset/gain correction, just repeat Steps 5 and 6. |
在这里,第5步是关键,就是设置ADC_CR的CHSELP[3:0]及CHSELN[3:0]位,它告诉了你要设置的通道号,如ADC1或ADC2等。设置好通道号后,等待DMABF位置位,就可以读到不同通道的ADC值。之后重复第5步,第6步完成不同通道的读取。
STM32W108,怎么去读GPIO_PXIN返回引脚的输入值
button3state=1; if(button3state!=((GPIO_PCIN&C0_MASK)>>C1_BIT))//PC1l连接一按键 { beepload(); button3state=((GPIO_PCIN&C0_MASK)>>C1_BIT); } 此程序貌似是直接读取按键的PCIN的输入值,而不用中断 实验现象应该是按键按下,蜂鸣器响 释放按键,蜂鸣器不响 但是实际却并未成功,就是不明白如何去读取GPIO_PCIN的返回引脚输入值 求大神赐教!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 大神貌似也在学习STM32W108,我最近也在学习,在某些问题上我们可以相互探讨qq:320959100 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
自定义系统时钟频率后,用库函数和微带两种方式点亮LED灯,为什么灯的闪烁频率不一致?
779 浏览 2 评论
955 浏览 2 评论
1902 浏览 0 评论
【嵌入式SD NAND】基于FATFS/Littlefs文件系统的日志框架实现
695 浏览 0 评论
求助!STM32F4单片机编程与设计sEMG信号采集电路问题
877 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-3-29 16:48 , Processed in 0.600532 second(s), Total 73, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
