鉴于高效性、较低可听噪音与长使用寿命周期,无刷直流 (BLDC) 电机广泛应用于诸如冰箱、洗碗机和洗衣机的风扇与泵等家用电器子系统。这些子系统通常需要低于100W的电机输出功率,并且通常采用由110/230VAC电源产生的高直流电压(超过150/300V)驱动。在本博文中,我将讨论利用低压(通常24V)电机驱动电器子系统的备选解决方案。 对于高压电机,交流电源经整流可获得高压直流母线,由此可驱动包括分立绝缘栅双极晶体管 (IGBT)、MOSFET或集成功率模块 (IPM) 的倒相级。该系统通常需要一个偏置电源,以向控制器单元提供5VDC或3.3VDC供电或向栅极驱动器提供12V或15V供电。图1所示为典型的高压电机控制系统方框图。 图 1:高压电机控制系统的系统方框图 在低压直流电机驱动系统内,交直流电源装置产生较低的直流母线电压(诸如24V)并可提供需要的输出功率。功率级利用该低直流母线电压驱动电机。利用电压调节器可启用交直流电源装置,以获得需要的偏置电源。 图2所示为典型的低压电机控制系统方框图。 图 2:低压电机控制系统的系统方框图 低压电机控制系统提供如下一些收益:
AC/DC变换器 为解决使用低压电机的挑战,TI设计的150W高效一次侧调节式DCM/CCM反激电源参考设计具有提供24V、12V输出、基于隔离式一次侧调节 (PSR) 反激控制器的150W电源、内置过流、过压保护、反馈环路开路/短路检测、过热、过载计时器、交流线路欠压与节电保护等特点。PSR有助于消除对二次侧反馈与 调节元件以及一个光耦合器的需要,使成本得以优化并提升可靠性。额外的12V输出可对栅极驱动器供电并产生偏置电源。 图3所示为150W PSR反激电源的方框图。该电源经设计与测试可实现从85-270VAC的通用交流输入范围。电路前端的电磁干扰 (EMI) 滤波器经设计满足现行EN55011 A级排放水平。该设计可在230VAC时实现200mW低备用功率。 图 3:150W PSR反激电源方框图 我希望你现在了解了低压BLDC驱动在低功率应用中就安全性、集成、尺寸、成本与设计周期缩短而言具备的优势,特别是在与高压系统比较时。 其它资源
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
3268 浏览 0 评论
5342 浏览 0 评论
《电子工程师必备——九大系统电路识图宝典》之浅读负反馈以及四种组态
4042 浏览 0 评论
2039 浏览 0 评论
59495 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-4-19 18:40 , Processed in 0.496955 second(s), Total 60, Slave 52 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
