变压器直流电阻试验中常用的测量仪器有:直流双臂电桥和变压器直流电阻测试仪两大类。但是,部分试验人员对试验仪器的性能参数不了解,造成试验数据不准确、甚至造成被试变压器的损坏。为此,我们对变压器直流电阻测试中仪器的选择和注意事项做出说明和介绍。 一、直流双臂电桥的介绍 直流电桥是利用已知和未知(待测)的电阻组成的电桥电路,通过比较法测量试品的直流电阻的的一种试验仪器。我们将电桥两个臂接入被测量,另两个臂为已知固定电阻的电桥称为双臂直流电桥(也叫凯尔文电桥)。电桥只有一个臂接入被测量,其它三个臂为已知固定电阻的称为单臂电桥(也叫惠斯通电桥)。测试中,用惠斯通电桥测量阻值10~106Ω的电阻,用凯尔文电桥如QJ44直流双臂电桥测量低阻值。直流双臂电桥的接线如图1所示。 二、直流电阻测试仪介绍 直流电阻测试仪主要是利用双臂电桥的原理,通过高精度程控整流稳压电源,自动完成直流电阻的充电、测试、放电、记数过程的一种试验仪器。具有操作简单、测量速度快等优点。 三、变压器直流电阻测试中仪器的选择和注意事项 (一)变压器直流电阻测试中仪器的选择 变压器由于其构造的原因,一般绕组电感很大,而绕组的电阻很小。因此,变压器直流电阻测试,都需要克服变压器绕组电感的感电势的影响,所以就存在一个充电的过程,其实际就是克服感性元件的影响的过程。而变压器容量越大,其电感就越大,需要的试验仪器试验电源的容量就越大。我们选择的试验仪器的充电容量和电流的大小就决定了,充电过程的长短和试验结果精度的高低。因此,我们按照变压器的容量的大小来说明变压器直流电阻测试仪器的选择。 大容量变压器的直流电阻测试中有两个主要的特点:一、是绕组电阻特别小,二、是绕组电感大。首先,考虑电感的影响,如果使用便携式QJ44型双臂电桥来测,由于其试验电源只有几伏的干电池,充电电流都是毫安级的,那么其充电过程肯定会很长。对于像电炉、电解铝等使用的超大容量的整流变压器,一般电没充完,试验电源已经没电了。因此,就需要选择充电电流大,通过外接电源整流稳压来充电的直流电阻测试仪来完成。再者,考虑绕组电阻特别小(例如35kV 18000KVA的电炉变压器二次绕组的0.0000590Ω),超出了便携式QJ44型双臂电桥的测量范围0.0001~11Ω,同时也会超出了许多直流电阻测试仪的测量范围,在不想增加购买设备费用的情况下,可选用测量原理和双臂电桥一致的100A的回路电阻测试仪(测量范围0-1mΩ)来完成试验。 特别小容量的变压器像所用变压器等,其绕组电感相对于大容量变压器很小,便携式QJ44型双臂电桥和直流电阻测试仪都能很容易完成充电、测量。但是这种变压器也有自己的特点:一、电阻比较大,有的会超出便携式QJ44型双臂电桥的测量范围,比如干式10/0.4kV 63KVA变压器的高压绕组电阻值一般都在二十几欧姆。只能使用直流电阻测试仪。二、额定电流小,比如干式10/0.4kV 63KVA变压器的高压绕组的额定电流为3.64A。低于许多直流电阻测试仪的试验电流,此时我们需要用高精度万用表来完成测试,也可以用合适的单臂电桥来完成试验。 对于中等容量的变压器,我们可以用直流电阻测试仪和便携式QJ44型双臂电桥都可完成绕组直流电阻的测试。不过为了试验快速,我们最好使用直流电阻测试仪来完成试验。 (二)变压器直流电阻测试中的注意事项 首先,需要根据变压器铭牌数据和出厂试验报告选择合适的试验仪器。主要考虑变压器的容量、绕组阻值大小、绕组额定电流,试验仪器的精度、量程、试验电流,二者要匹配。 其次,选好试验仪器后,需要用标准电阻对直流电阻测试仪器检查其测量准确度后,决定该仪器能否使用。 最后,开始试验时去掉变压器绕组引出线接线柱上的螺母,检查油浸变压器的档位放到对应档位的卡槽保证接触良好,将干式变压器的组别连接杆的连接螺栓紧固保证接触良好。 四、结论 通过上面的介绍和分析,我们认为只要选择合适的变压器直流电阻测试仪,并且把需要注意的细节都注意到,一定能准确、快速的测出试品变压器的直流电阻。 |
3883 浏览 1 评论
3133 浏览 1 评论
786 浏览 0 评论
1410 浏览 2 评论
【阿尔达H-30T恒温电烙铁试用体验】阿尔达H-30T恒温电烙铁试用体验
6431 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-4-19 22:06 , Processed in 0.547019 second(s), Total 62, Slave 49 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
