我的应用程序配置了存储在闪存中的配置数据。该区域在可引导加载组件(校验和排除段大小)中标记。
我想在设备处于Bootloader模式时修改这些数据,独立于更新应用程序。 Bootloader和Bootloadable的数据表表示: 注意不要使用Bootloader命令“发送数据”和“程序行”来更新本节。 有技术上的原因,我不应该写用户数据在bootloader模式,或是不好的做法? 以上来自于百度翻译 以下为原文 My application has configuration data stored in Flash memory. This region is marked in the Bootloadable component (Checksum exclude section size). I would like to modify this data while the device is in bootloader mode, independently from updating the application. The data sheet for Bootloader and Bootloadable says: Note Do not use Bootloader commands “Send Data” and “Program Row” to update this section. Is there a technical reason why I should not write User data while in Bootloader mode, or is just considered bad practice? |
1个回答
这是一个技术上的原因。如果你使用的程序的命令行更新校验和排除行,它将返回bootloader_err_row(0x0au)错误消息,因为这行是出于对bootlodable段范围。“发送数据”命令必须使用与奉献的封装格式,如果你的用户数据包格式是不兼容的,这个包是不认可和接受。
以上来自于百度翻译 以下为原文 It is a technical reason. If you use 'Program Row' command to update checksum exclude rows, it will return Bootloader_ERR_ROW (0x0Au) error message because this row is out of the range of bootlodable section. The 'Send Data' command must use together with dedicate package format, if your User Data package format is not compatible with that, this package is not recognized and received. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
713个成员聚集在这个小组
加入小组1888 浏览 1 评论
1637 浏览 1 评论
3392 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
1556 浏览 6 评论
1371 浏览 1 评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
170浏览 2评论
170浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
304浏览 2评论
323浏览 1评论
45浏览 1评论
GMT+8, 2024-3-29 09:48 , Processed in 0.621402 second(s), Total 73, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
