有人请求帮助cy8ckit-042,我决定离开我的cy8ckit-044版本在这里。
这是有点实惠HC-SR04超声波传感器模块,看起来简单,但对模块的芯片做的很好的工作! 首先,我设置定时器的时钟频率为10MHz,所以计算很简单, 但随着24MHz时钟源,误差是相当大的,最终我有测量 在2CM左右为cy8ckit-042 cy8ckit-044 4cm误差。 然后从lukebartol三暗示,我改变定时器的时钟频率为12MHz 这样的时钟误差是非常小的,和我有小于1cm的误差(S)为cy8ckit-044 以及CY8CKIT-042。 最后但并非最不重要的,当模块需要5V操作,我们需要设置J9 2-3 1-2。 摩托罗拉 ultrasonic180715.cyprj.archive01.zip 553.8 K 以上来自于百度翻译 以下为原文 As someone asked for help with CY8CKIT-042, I decided to leave my CY8CKIT-044 version here. This HC-SR04 sensor module is somewhat affordable and looks simple, but the ICs on the module do nice job! At first, I set the timer Clock Frequency to 10MHz, so that the calculation would be simple, but with the 24MHz source clock, the error is rather large and I ended up to have measurement errors around 2cm for CY8CKIT-044 and 4cm for CY8CKIT-042. Then Considering the hint from lukebartol-san, I changed the Timer Clock Frequency to 12MHz so that the clock error is much smaller, and I got less than 1cm error(s) for both CY8CKIT-044 and CY8CKIT-042. Last but not least, as the module requires 5V operation, we need to set J9 to 2-3 from 1-2. moto |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
715个成员聚集在这个小组
加入小组1896 浏览 1 评论
1651 浏览 1 评论
3401 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
1567 浏览 6 评论
1379 浏览 1 评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
180浏览 2评论
179浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
318浏览 2评论
344浏览 1评论
58浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-19 08:22 , Processed in 0.740469 second(s), Total 69, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
