来源 网络 对于咱们电源工程师来讲,我们很多时候都在波形,看输入波形,MOS开关波形,电流波形,输出二极管波形,芯片波形,MOS管的GS波形,我们拿开关GS波形为例来聊一下GS的波形。 我们测死MOS管GS波形时,有时会看到下图中的这种波形,在芯片输出端是非常好的方波输出,但一旦到了MOS管的G极就出问题了,有振荡,这个振荡小的时候还能勉强过关,但是有时候振荡特别大,看着都教人担心会不会重启。 这个波形中的振荡是怎么回事?有没有办法消除? 我们一起来看看 IC出来的波形正常,到C1两端的波形就有振荡了,实际上这个振荡就是R1,L1和C1三个元器件的串联振荡引起的,R1为驱动电阻,是我们外加的,L1是PCB上走线的寄生电感,C1是mos管gs的寄生电容。 对于一个RLC串联谐振电路,其中L1和C1不消耗功率,电阻R1起到阻值振荡的作用阻尼作用。实际上这个电阻的值就决定了C1两端会不会振荡。 1、当R1>2(L1/C1)^0.5时,S1,S2为不相等的实数根。过阻尼情况。在这种情况下,基本不会发生振荡的。 2、当R1=2(L1/C1)^0.5时,S1,S2为两个相等的实数根。临界情况。在这种情况下,有振荡也是比较微弱的。 3、当R1<2(L1/C1)^0.5时,S1,S2为共轭复数根。欠阻尼情况。在这种情况下,电路一定会发生振荡。 所以对于上述的几个振荡需要消除的话,我们有几个选择. 1,增大电阻R1使R1≥2(L1/C1)^0.5,来消除振荡,对于增大R1会降低电源效率的,我们一般选择接近临界的阻值。 2,减小PCB走线寄生电感,这个就是说在布局布线中一定要注意的。 3、增大C1,对于这个我们往往都不太好改变,C1的增大会使开通时间大大加长,我们一般都不去改变他。 所以最主要的还是在布局布线的时候,特别注意走线的长度“整个驱动回路的长度”越短越好,另外可以适当加大R1.
相关推荐 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2206个成员聚集在这个小组
加入小组灵动微电子MM32全系列MCU产品应用手册,库函数和例程和选型表
10774 浏览 3 评论
【MM32 eMiniBoard试用连载】+基于OLED12864的GUI---U8G2
5676 浏览 1 评论
【MM32 eMiniBoard试用连载】移植RT-Thread至MM32L373PS
10524 浏览 0 评论
【MM32 eMiniBoard测评报告】+ 开箱 + 初探
4384 浏览 1 评论
灵动微课堂(第106讲) | MM32 USB功能学习笔记 —— WinUSB设备
4078 浏览 1 评论
[MM32软件] MM32F002使用内部flash存储数据怎么操作?
616浏览 1评论
532浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-20 06:46 , Processed in 0.314085 second(s), Total 37, Slave 29 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
