我们试图修改数据包的MAC报头。
尤其是我们需要设置电源管理点时的功率节省模式启用。 反正是要做到这一点呢? 以上来自于百度翻译 以下为原文 We are trying to modify the MAC header of packets. Especially we need to set the power management bit to 0 when the power save mode is enabled. Is there anyway to achieve this? |
5个回答
你好:
你是否试图捕捉嗅探器日志来检查PS-PULL控制帧中的电源管理位与AP连接? 电源管理位到0意味着站会保持清醒,1意味着站会去省电模式,你能确认这个吗?谢谢。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello: Are you ever trying to capture the sniffer logs to check the Power manager bit from the PS-POLL control frame when connected with a AP? and power management bit to 0 means station will keep awake , 1 means station will go to power-save mode, Can you confirm this? thanks. |
DH9527 发表于 2018-8-27 18:08 谢谢您的回复! 我们可以看到国旗的使用tshark。 我们需要修改MAC头实施新税循环算法。基本上我们需要手动设置/清除此位没有WLAN固件干预。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Thank you for the response! We can see the flags using Tshark. We need to modify the MAC header to implement new duty cycling algorithms. Basically we need to manually set/clear this bit without the intervention of WLAN firmware. |
你好: 我们在WWDWiWiFi.c中设置PM模式的方法, WWDWiWiFixEnabLePosiaveSeLoad接口(WWDI接口接口)//这将PM模式设置为1,也可以更改为2。 WWDWiFixDealeePosiaveSeId接口(空隙);//这将将PM模式设置为0 您可以尝试调用该接口来查看该位是否发生了变化。 正如我记得PM = 0意味着永远不会去省电模式,PM=1,或2,是正常模式。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi : We have methods to set PM mode in wwd_wifi.c , wwd_wifi_enable_powersave_interface(wwd_interface_t interface) // this will set PM mode to 1 , you can change to 2 also . wwd_wifi_disale_powersave_interface(void) ; // this will set PM mode to 0 you can have a try to call the interface to see if the bit changed. As I remember PM = 0 means never going to power save mode, PM=1, or 2, is the normal mode. |
DH9527 发表于 2018-8-27 18:43 是的,有变化的预期。但我们需要控制这种行为与一个更高的水平,而不是通过这些API。 我们需要改变一下不管PSM使用。基本上我们需要建立MAC头手动。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Yes, the bit is changes as expected. But we need to control this behavior and a higher level, not through these APIs. We need to change the bit regardless of the PSM used. Basically we need to build the MAC header manually. |
你好: 我无法理解更高级别的修改MAC帧的过程,你能解释一下流程吗?谢谢。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi: I can't understand the higher level process to modify MAC frame , Can you explain the flow ? thanks. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
713个成员聚集在这个小组
加入小组1888 浏览 1 评论
1637 浏览 1 评论
3392 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
1556 浏览 6 评论
1371 浏览 1 评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
170浏览 2评论
170浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
304浏览 2评论
323浏览 1评论
45浏览 1评论
GMT+8, 2024-3-28 23:37 , Processed in 0.583510 second(s), Total 80, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
