1 条评论
5个回答
以NPN三极管为例,当BE之间电压达到触发电压(0.7V)时相当于水龙头阀门打开,此时水箱中的水可以流向水管,具体的流量和阀门打开的程度有关,也就是三极管作用在放大区域;当阀门打开程度最大时,此时水箱中的水流向水管的流量是固定的,也就是三极管作用在导通区域;当然阀门关闭时没有水流量,也就是三极管作用在截止区域。
这个线路当中 三极管的作用其实是起到开关的作用
楼主的分析还是很到位的
这个光控报警电路,分析它时,首先必须知道光敏电阻的特性。
顾名思意,光敏电阻的阻值是随其受到的光照强度而改变的。 光照越强,阻值越小,可以小到几百至几千欧姆,叫做亮阻。随着光照强度的减弱,阻值逐渐增大。在黑暗条件下,它的阻值可大到1~10M欧姆,叫做暗阻。 详见有关光敏电阻的书籍和数据手册。 根据光敏电阻的这种特性,在此用作光控报警电路的光照传感器。懂得这些,才有可能知道或者描述清楚光控报警电路是如何工作、如何达到预期目的的。 元件功用: 光敏电阻R用作光照传感器。 三极管VT1用于电流放大。 三极管VT2用作无触点开关,驱动蜂鸣器HA。 蜂鸣器HA 发声报警。废话! 工作原理简述: 光敏电阻R作为光照传感器,当光照足够时,呈现较低阻抗,致使没有电流或者仅有极小电流流入VT1基极,VT2处于截止状态; 当光照不足到预设程度或黑暗时,光敏电阻呈现较高阻抗,流入VT1基极的电流显著增大,经放大后注入VT2的基极,致使其饱和导通,蜂鸣器HA得电,发声报警。 电位器RP用于报警动作点的预设,并应对环境的变化和元器件特性的分散性。 该报警器可用于: 1.照明需求提醒——当光线弱到预定程度时,提醒工作人员打开照明电源,而不是按固定时间去合闸。有了照明后,停止报警。 2.照明故障报警——该有照明却中断了照明,故障报警,提醒检修处理。恢复正常后,停止报警。 3.其它等等。 三极管的原理详见教科书。 都学士、研究生甚至博士的身份了,或许已经工作很多年了,以后别再用【三极管和现实生活中的水龙头类比(B为阀门,C为水箱,E为水管)就很容易明白了。】这种自欺欺人的说教去解释三极管的功能了。 没有基本知识,不弄懂基本原理,单单仿真,是没有多大助益的。 你作了电阻分压的仿真。但你并不知道,当它处于上面电路之中,那个2.560V的分压值就不存在了。如果没有基础知识垫底,你是否要怀疑仿真软件太弱智了呢? 评分 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
188 浏览 0 评论
553 浏览 0 评论
468 浏览 0 评论
1742 浏览 1 评论
1146 浏览 1 评论
13937 浏览 145 评论
【小车设计挑战赛系列】各类智能小车开源设计资料,原理图、代码齐全
209142 浏览 134 评论
14507 浏览 48 评论
GMT+8, 2024-4-25 01:53 , Processed in 0.732859 second(s), Total 84, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
