您好,想请教一下。我现在设计APD前端放大电路,主要用于激光雷达测距探测,该电路要求如下:
1.信号上升沿5ns以下,带宽100MHz以上 2.高增益、低噪声、高动态范围 目前我的方案是APD+tiA(跨阻放大器)+VGA(可变增益放大器)。 从APD探测到最终信号输出幅度在700mv以内,我的问题是: 1.由于输出幅度在700mv以内,VGA是否需要采用两级级联放大,还是一级就可以了,TIA和VGA如何选型,是否有参考电路和推荐器件? 2.激光雷达需要在室外工作,需要对背景光有较好的抑制作用,而背景光除了采用光学滤光片大部分被滤掉后,还会有很少的光通过APD转变成高斯白噪声,如果是强背景光条件,这种噪声会很大,影响探测。我目前想采用的方法一是根据高斯白噪声的RMS大小反馈控制VGA,当背景光大时,降低增益,反之提高增益,但该方案会影响弱信号探测;二是采用滤波电路将该噪声滤除,根据高斯白噪声的大小反馈动态调整放大器输入端的滤波电路参数,但不知会不会将信号也滤掉,或者影响信号上升沿。如果可以使用滤波器,采用何种滤波器,是否有参考电路和推荐器件,参数如何计算? 3.如果通过高斯白噪声的RMS大小反馈控制VGA,该电路如何实现,是否有参考电路和推荐器件? 4.由于采用脉冲激光测距对精度要求很高,如果采用比较器设置阈值测信号前沿,由于信号的幅度抖动会带来测量时间的较大误差,目前想采用恒定比值法测量,即比较器的鉴别阈值会随着信号幅值的变化而变化,鉴别阈值与信号幅值的比值保持不变。目前我查的资料该电路是用两个比较器和一个D触发器实现,是否有这种电路的参考电路和推荐器件?或者如果上述高斯白噪声可以通过滤波器滤掉,是否可以采取自动增益控制使信号输出赋值保持不变,保证激光测距的测量精度?是否有这种电路的参考电路和推荐器件? 5.APD的偏置电压会随温度变化,是否有合适的温度补偿电路和推荐器件,电路只要能随温度变化输出电平即可? 谢谢。 |
1个回答
您好,您的问题已经发送给相关专家了。
只有小组成员才能发言,加入小组>>
ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1290 浏览 1 评论
ad7193差分输入ain1与ain2差是正值时,读到电压与实际值误差小,但为负值值,误差就变的很大
3917 浏览 2 评论
8574 浏览 1 评论
2914 浏览 1 评论
6703 浏览 2 评论
ADC3442采集,分析数据出现有规则毛刺,请问是哪方面的问题啊?
699浏览 3评论
AD7190状态寄存器一直是0x80,连续转换模式下RDY不拉低
1011浏览 2评论
3917浏览 2评论
938浏览 2评论
722浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-18 15:43 , Processed in 1.202204 second(s), Total 72, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
