目前用AD7091-R8设计一款8路电压采集模块,AD7091的模拟输入范围是0~Vref(2.5V)。
需要采集的目标电压是0~10V,计划使用运放ADA4807(替换ad8032)在前端设计电压跟随器。 在运放的正极使用分压电阻,使正极的输入把输入分压到0~2.5V,运放负极接输出,形成电压跟随器。 由于运放的输入阻抗是45兆欧,分压电阻是否取K级即可? 如果不想使用电阻分压的方法来调节运放正极的电压,前端是否有可选的芯片完成增益(0.2)调节功能(AD8475是否适用)? 是否有比AD7091-R8更为适合的ADC?(采样精度要求12bits,每通道采样速率250KsPs) |
5个回答
补充问题:
ADCin是0~Vref Vref可以设置0~VDD Vin0~7的输入可否直接接输入电压0~10V?在MUXout到ADCin之间增加运放(带gain设置)? |
手册中给出的参数是VDD to GND为:−0.3 V to +7 V,所以,VDD不能超过极限值,应该在推荐的0-5.25V之间选择,0-10V信号可以分压或衰减后接入ADCin。 |
我认为用K级电阻分压后就射极跟随器驱动应该没有问题,也可以用单位增益稳定性好的运放做成反向衰减器或是有可用于增益小于1的一些差分放大器做成衰减器驱动。ad8475的单端输入电压范围可以达到±12.5 V,应该完全可以衰减0-10V的信号电压。
采用 分压电阻 加 运放 可以实现衰减,Kohm级电阻 会造成 万分之一 二 的误差,可以满足 12bit精度
也可以采用 0.5 倍增益的 差动运放, AD8270/71/73/74/78/79 , 同时将 Vref设置为5V VDD的电压的正常范围2.7~5.5V,最大不能超过7V, 如果Vin施加 10V电压 将可能损坏芯片 |
"Vin0~7的输入可否直接接输入电压0~10V?在MUXout到ADCin之间增加运放(带gain设置)?" 是可以的,设置好合适的VDD 和 VREF 。
只有小组成员才能发言,加入小组>>
ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1300 浏览 1 评论
ad7193差分输入ain1与ain2差是正值时,读到电压与实际值误差小,但为负值值,误差就变的很大
3917 浏览 2 评论
8595 浏览 1 评论
2919 浏览 1 评论
6717 浏览 2 评论
ADC3442采集,分析数据出现有规则毛刺,请问是哪方面的问题啊?
712浏览 3评论
AD7190状态寄存器一直是0x80,连续转换模式下RDY不拉低
1031浏览 2评论
3931浏览 2评论
959浏览 2评论
743浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-24 06:43 , Processed in 0.649650 second(s), Total 79, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
