图中是我的放大器电路原理图,电源是6.5V,输入是一个压力传感器的输出,放大器和压力传感器共用电源,放大器输入有3.25V共模,差模在0-10mv,放大器电路输出直接接到MCU的AD引脚。放大器基本工作正常,测量基本满足线性关系。现在出现的问题是1、放大倍数不正常,理应1K欧的电阻有100倍的放大,当是实际差模输入0.1mv,输出0.1V以上,放大倍数达到了1000倍以上2、输出跳动。移动传感器的线,发现传感器输出差模0.1mv基本不变,但是放大器输出却会变换,甚至出现过从0.1V跳到过0.3V,刚开始以为是传感器的问题,当是测量发现传感器的输出基本没变。 这可能是什么原因呢,希望论坛中的高人不吝赐教,为小弟指点迷津。非常谢谢! |
8个回答
首先确认电阻值正确,然后短路输入端看看输出多大,还有输入10mV看看输出多大,我怀疑失调电压和偏置电流等造成零点输出不为零,其实放大器的增益应该没有问题。
tyh_candy 发表于 2018-8-23 17:11 非常感谢你的指点,我按照你的思路短路后发现确实存在失调电压,有什么办法可以消除失调电压的吗 |
通过调整ref的输入电压可以消除失调电压的影响,但输出起点不能是0V。 |
放大倍数其实不是不正常,而是你的电路图里 Vref脚接到了 VSS上, 根据datasheet, 虽然AD623是轨到轨输出,但还是会有到VSS的最低压降限制,而这个限制可能就是你测得的 0.1V. (想让输出离负电源轨只有 10mV是比较难的)。所以你可以试着把 Vref接到 一个固定电压如1V上试试看增益还是否正常。
60user64 发表于 2018-8-23 18:11 非常感谢你的回答,我加入参考电压后发现放大倍数基本正常,当时发现扰动杜邦线输出存在几十mv的跳动,请问这个正常吗,有没有什么稳定的方法 |
扰动杜邦线是用手扰动的吗? 那你需要用绝缘体拨弄它试试还有不? 是否是人体接收到的 50Hz工频干扰耦合到信号输入端导致的。毕竟 100倍增益呢,而且输入阻抗较高。 |
60user64 发表于 2018-8-23 18:38 非常感谢你的回答 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1290 浏览 1 评论
ad7193差分输入ain1与ain2差是正值时,读到电压与实际值误差小,但为负值值,误差就变的很大
3917 浏览 2 评论
8574 浏览 1 评论
2914 浏览 1 评论
6703 浏览 2 评论
ADC3442采集,分析数据出现有规则毛刺,请问是哪方面的问题啊?
699浏览 3评论
AD7190状态寄存器一直是0x80,连续转换模式下RDY不拉低
1011浏览 2评论
3917浏览 2评论
938浏览 2评论
722浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-18 12:56 , Processed in 0.692651 second(s), Total 82, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
