您好!我有几个关于ti-RTOS的问题想请教下。
1、TI-RTOS这个系统可以使用于很多的TI芯片,不同的芯片其物理底层是不一样的。如果要移植TI-RTOS,是不是针对不同的芯片TI-RTOS的部分代码是不同的,需要对TI-RTOS修改? 2、在TI-RTOS的example中,可以看到某一芯片下的例子,那么这个例子中的系统是不是已经修改过了?也就是说我在做F28M35的移植,只要把该芯片下的例子拷贝过去,根据需要添加任务、管理等代码就行了,物理底层已无需再去考虑。是这样的吗? 3、关于物理底层的代码在工程中什么地方? 4、我记得在M3侧需要写关于管脚核以及复用的配置,如果在系统移植中,是不是可以把这段代码作为一个任务在系统应用中添加? |
2 个讨论
Arttronix 发表于 2018-8-20 07:14 我在CCS下安装了TI-RTOS,展开可以先找到F28M35H52C1,然后里面不就有很多的例子,这些例子我该怎么用? 我现在说下我的理解,也就是实现移植的步骤,不对的地方请指出来。 1、建立C28和M3的工程。 2、拷贝CCS/TI-RTOS/F28M35H52C1下的一个例子到M3的工程中。 3、对工程进行修改。工程中的文件除了配置文件.cfg和main.c其他的都无需修改(还有哪些要修改吗?比如.h等头文件都不要修改了吧)。在配置文件中根据项目的需要,添加任务、变量等等。main函数中首先实现初始化(即完成时钟、管脚复用的配置)。然后其他的应用比如TCP/IP、u***等以任务来添加(可以另外一个.C的文件添加吗?即不同的任务建立一个.c文件,这样程序清晰些)。 这个思路步骤中间少了或是错了哪些吗?希望能指出来。 谢谢您的帮助! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
1888 浏览 0 评论
TPS55340通电后输入端保险丝烧断,芯片输入和GND之间短路
3641 浏览 4 评论
5027 浏览 0 评论
请问如何用DM368对RGB格式的图片数据进行编码生成JPEG格式图片?
1732 浏览 1 评论
9353 浏览 8 评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
664浏览 2评论
707浏览 1评论
TMS320F28034: 利用C2prog通过SCI给TMS320F28034烧录程序,出现错误提示:Bootloading... failed (invalid echo)!
668浏览 1评论
1186浏览 1评论
求DLPC350 Programmer’s Guide User's Guide 中文版说明书
1189浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-20 00:12 , Processed in 0.705188 second(s), Total 68, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
