我用太阳能开发套件中的SolarExplorer_PVInverter_F28M35Hx工程进行编译,出现40个错误:
我是个新手,不知道这些错误是什么原因造成的,我觉得是套件自带的工程,编译应该不会有错误的,是不是我的CCS 软件问题,我用的CCS4.2.4,创建新目标配置的时候提示我下图 不知道它为什么会默认是这个文件夹,是不是带汉字导致的这个错误 |
4 个讨论
Emily1225 发表于 2018-8-19 07:48 您好,我又查了下错误提示,原来是链接错误。因为我把controlsuit里面含有工程的文件夹单独复制出来放在了一个地方,忘了其实还要用到controlsuit里面的lib文件夹和device_support文件夹了。这样导致链接出错,编译的时候工程找不到那些头文件和库文件还有cmd文件。不过现在还有个问题,就是原来的时候我直接从文件夹里双击project文件就可以打开工程,可是不知道为什么现在双击以后提示这个画面,然后只能先打开CCS,然后从里面导入工程,请问这个是什么原因 如果图片显示不出来,请看一下附件,谢谢了 |
给您的建议: 1. 更新您的CCS版本,最好升级到5.1 2. 更新您的CGT,就是编译器 3. 建议先打开CCS,再导入工程 4. 在Configuration中,查看库文件以及头文件的路径是否正确,建议不要更改文件的位置,不要copy到外部,因为里面会用到其他文件夹的头文件等等。 5. 不要有中文路径。 如果您认为此问题已被解答,请在“这是否解答您的问题” 后,点击“是”按钮! 谢谢您的合作! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
1872 浏览 0 评论
TPS55340通电后输入端保险丝烧断,芯片输入和GND之间短路
3614 浏览 4 评论
5020 浏览 0 评论
请问如何用DM368对RGB格式的图片数据进行编码生成JPEG格式图片?
1725 浏览 1 评论
9311 浏览 8 评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
654浏览 2评论
697浏览 1评论
TMS320F28034: 利用C2prog通过SCI给TMS320F28034烧录程序,出现错误提示:Bootloading... failed (invalid echo)!
651浏览 1评论
1178浏览 1评论
求DLPC350 Programmer’s Guide User's Guide 中文版说明书
1174浏览 1评论
GMT+8, 2024-3-29 13:01 , Processed in 0.644880 second(s), Total 42, Slave 36 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
