型煤热量化验设备标定热容量的条件和方法-热量分析仪/热值仪使用培训之五 什么是热容量? 热容量又叫比热容是型煤化热量验设备的一个重要参数,直接影响热量分析仪化验结果高低。是热力学中常用的一个物理量,表示物体吸热或散热能力。比热容越大,物体的吸热或散热能力越强。它指单位质量的某种物质升高或下降单位温度所吸收或放出的热量。其国际单位制中的单位是焦耳每千克开尔文[J/( kg • K )],即令1KG的物质的温度上升1开尔文所需的能量。 什么是热量分析仪的热容量? 热量分析仪/热值仪的热容量是指该设备的量热系统温度每升高1℃时所需要吸收的热量,以J/K(或J/℃)表示。热量分析仪的热容量没有固定值,地区不同、时间不同设备的热容量也不相同。热量分析仪的热容量和热量分析仪所处的环境、使用的水质等外部因素有着密切关,是一个不断变化的量,甚至一台设备的不同时间该热量分析仪的热容量也不相同。 什么条件下一个重新标定热量分析仪的热容量? 苯甲酸是国家专门机构认可的煤物理性质和化学成分分析标准物质,该苯甲酸制备颗粒细微,具有高度均匀性,良好稳定性,准确性一致性好,然后压成片状,适用于煤炭、电力、冶金、地质、石油、化工、橡胶、化肥、环保、建材、焦化、造纸、大专院校及科研等部门校准量热仪测定,评价分析试验方法和确定煤的特性量值。热量分析仪中标准热值是输入苯甲酸瓶子上标明的热值, 根据热量分析仪的热容量的意义,标定热容量的原理是:利用已知发热量的根据标准物质“苯甲酸”,苯甲酸是国家专门机构认可的煤物理性质和化学成分分析标准物质,苯甲酸标准热值是一般在26470焦耳左右,约6330卡。重量每片大约有1g左右或0.5g。 根据试样燃烧后水温的升高来计算试样的发热量,必须首先知道水温升高1℃需要吸收多少热量。因热量计的量热系统中,除了水吸收热量外,氧弹、内筒、温度计和搅拌器等都会吸热,而且吸热。晴况都不一样(各种材料的比热容不同),不能依靠简单的数学计算获得,只能采用已知热值的基准物如苯甲酸来实际标定出量热仪系统温度每升高1℃时所要吸收的热量,也即标定出仪器的热容量。 标定型煤热量化验设备的热容量的条件,具备下列条件之一的必须进行设备的热容量标定工作: 1、 正常使用3个月的热量分析仪: 2、 维修后的热量分析仪,如:更换外筒水、氧弹等维修: 3、 位置移动较远的热量分析仪,(一般指移动超过50米为较远) 4、 和上次热容量标定时的外界平均温度相比,变化超过5摄氏度以上时: 5、 化验结果不准确时,需要进行热容量标定。 标定热量分析仪的热容量的注意事项: 标定型煤热量化验设备的热容量时不同室温必然会给外筒水温带来不同变化,而不同水温下的氧弹,内桶,等多种因素所产生的热消耗也是不同的,所以,看似较宽松的标定环境温度实际是非常严格的,比方说,做标定,任意选择一个室温都可以,首先保证外筒的水是满的,而且是恒定一天以上与室温保持恒定即可,假设今天室温是 26度,单求出准确的标定值(即热消耗值 E , A , K )输入到量热仪中,再反标定确定量热仪达到国标要求后,量热仪即调试完成,那么,标定所求出的热消耗值 E , A , K 是室温是26 度热消耗值,如果,环境温度进而导致外同水 温产生了变化,在室温是 26度环境温度下求出热消耗值也将产生误差,环境温度导致外筒水温产生的变化越大,结果误差也就愈大,一般,环境温度变化不超过三度作出的结果较好,但是 季节性缓慢的室温变化,室内如空调,热源导致的瞬间室度波动即便一度也不允许。 ` |
相关推荐 |
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
1503 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
408 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
969 浏览 0 评论
2478 浏览 3 评论
1053 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-4-25 05:08 , Processed in 0.445171 second(s), Total 53, Slave 39 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
